В связи с возросшим расходом надиагностировали замену форсунок... Все остальное ОК, а форсункам пора пришла... Вместе с форсунками говорят надо менять уплотнительные колодцы, которые стоят почти как сами форсунки. Нигде про подобное не читал, поэтому вопрос: а не развод ли это на деньги?
Ответ: Замена форсунок, вопрос Вопросы: 1. Как определили, что "всё остальное ОК"? 2. Колодцы, или стаканы, изготовлены из пластика, от времени, а чаще от неправильного снятия/установки форсунок они трескаются и доп. воздух идёт в обход колпачка форсунки (т.н. система снижения токсичности при работе на ХХ и частичных нагрузках). Смесь в таком цилиндре на ХХ обедняется со всеми вытекающими... 3. Вот: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=058&unit=63B028AF Стакан поз.9 Уплотнение стакана поз.10 Уплотнения форсунок поз.7 и 7а. Удачи!
Ответ: Замена форсунок, вопрос стаканы под форсунки у меня реально полопались,когда снимали, причём снимал человек с руками из правильного места, 3 из 4х, правда форсунки у меня были древнее яиц мамонта, мож тебе больше повезёт )))
Ответ: Замена форсунок, вопрос На первый вопрос: датчики проверили вольтметром, управляющее давление топлива каким-то хитрым манометром. Сказали на все сигналы реагирует правильно. Форсунки действительно за 3 года в России ни разу не меняли, а возможно и раньше не меняли. пробег по спидометру 200000, точно знаю, что пока машина здесь спидометр не скручивали. Спасибо, в общем понял я, что не разводят...Радует. Думаю, что ластмасски на 90 % за это время потрескались (или потрескаются при разборке), так что уж лучше сменить, не так много стоят они, чтоб потом еще и из-за них все разбирать. Как починят отчетец напишу...
Ответ: Замена форсунок, вопрос я тут себе сделал ревизию всех форсунок и заодно прикупил все резиночки и места для форсунок. Скажу сразу что форсунки вылезли очень легко...на самих стаканах был маслянный налет(черного цвета) а вот вытащить саму форсунку из стакана тут мне пришлось повозиться,первые так себе (видно силы были ) а вот потом вообщем попотел. Ну да бог с этим...все снял прочистил...поменял все резиночки и места,все воткнул на место.Вопрос вот в чем...почему в нутри стакана форсунка была с налетом грязи? Что это...плохие резиночки..и как это могло влиять на работу машины? [img=http://img223.imageshack.us/img223/3499/pb0600138gn.th.jpg] [img=http://img223.imageshack.us/img223/6406/pb0600170kz.th.jpg] [img=http://img223.imageshack.us/img223/2391/pb0600183am.th.jpg]
Ответ: Замена форсунок, вопрос ESTAudi. Фото класс! А форсунки то тоже заменил, или старые почистил и оставил? И сколько осталось целых стаканов и резинок, чтобы повторно использовать?
Ответ: Замена форсунок, вопрос Я там видел их, стоят копейки. И форсунки я там брал, после замены машина приобразилась.
Ответ: Замена форсунок, вопрос форсунки почистил промыл....стаканы все целые..но так как я купил уже новые то и все заменил...резинки так же все поменял...они не очень дорого стоят.
Ответ: Замена форсунок, вопрос Машина другой стала или не настолько чтобы проделать себе эту операцию?
Ответ: Замена форсунок, вопрос ну на скорость это не влияет...больше наверно это как чистка и проверка...заодно и самому есть чему посмотреть и поучиться...Кстате весь замут с заменой вышел из за того что у меня из под крышки верхней головки подтекало масло вот и решил заменить прокладочку а чтобы ее поменять нужно было снимать впускной колектор а там все как на ладони ..вот и приурочил всю процедуру в один день!
