есть какой нибудь подвох в замене этого фланца? сколько антифриза уйдёт при замене? система не завоздушиться? заране спасибо!
невероятно, что то много. я на девятке менял термостат - максимум литр вылилось, а здесь фланец находится выше термостата... воздух выгонять не надо после замены?
литром он точно не отделается но а брать 3 по литру я не вижу смысла ! А насчёт прокачки пусть все шланги покачает !
заменил! старый фланец был посажен на герметик, долко отдирал этот герметик в остальном плёвое дело. потратил примерно литр антифриза. по своему опыту советую - остудите движок и сбросьте давление с системы. (весь облился, обжогся и всё забрызгал под капотом)
