Внимание фильтр салона на А6/С5 Коллеги, хочу Вас предостеречь от приобретения салонных угольных фильтров производства Польши - сам столкнулся недавно с такой проблемой, т.к. нахожусь не в Столице есть определенная проблема с поставкой оригинальных запчастей, так вот пытался поставить польский фильтр тот оказался на 0,5-1 мм больше чем оригинал кра\я у него не усиленные и поэтому подогнулись тем самым его применение не имеет смысла, потом сравнивали еще один другой "корявой" фирмы - результат тот же. Самая проблема, что при установке сложно его не запачкать - магазин ссылаясь на нетоварный вид отказывается менять (в моем случае после часа переговоров пошли на встречу и заказали оригинал с моей доплатой).Оригинал встал "тютелька в тютельку". Удачи!
гыгы а туда только оргиджинал... я тож купил тыйвань вроде, пришлось из подручных материалов рёбра жёскости мастерить (были 2 деревянных палочки с дерева))) поствил и всё ок. колхоз А работает)))
КНЕХТ пришел в оригинале, что интересное - на нем нет усиления боковин(но встал идеально,перекосов нет, боковины ровные), а вот на МАЛЕ, который стоял до этого достаточно сильная боковая поддержка из пластика.
вам скорее всего продали фильтр от А6 до 01 года. с 01 размер поменялся there я сталкивался с этим, чуть другой по размеру. будьте внимательны при заказе, есть недорогие угольные Алько.
Я тоже разок напоролся, такую шнягу привезли(а заказывал оригинал) углём даже и не пахнет, грешу только на экзист, уж больно они последнее время мухлюют, то сроки подвинут, потом ценник изменят
