Американка фары обычные хочу заменить на фары с диодами ) Кто менял? Как менял ? Что нужно докупить ?
ОООО!! Коллеги привет! Менял на своей американке, что нужно : 1) Две фары би ксенон (обычные, без адаптивного света) 2) 2 лампы D3s 3) 2 блока розжгина ксенона 4) 2 блока управления диодами (ресницами) - их найти сложнее всего 5) переходники для разъемов фар 6) кодировка и адаптация 7) затянуть провод дальнего света от фар к блоку центральной электроники - я это до сих пор не сделал. Говорят, что не каждый блок поддерживает это, но вроде на амерах проблем не должно быть.
Была уже тема: я сделал вот так 1) Две фары би ксенон (обычные, без адаптивного света) 2) 2 лампы D2S 3) 2 блока розжига ксенона с обманками 4) 2 блока управления диодами (ресницами) - я поставил от ФВ тигуан, покупал за недорого на hidplanet.ru 5) переходники для разъемов фар 6) кодировка и адаптация мой блок не принял - я этого не делал 7) затянуть провод дальнего света от фар к блоку центральной электроники - я это до сих пор не сделал. Говорят, что не каждый блок поддерживает это, но вроде на амерах проблем не должно быть обошелся без этого тоже
https://shopotam.ru/catalog/ebay-mo...k-parts/interior/other/221386509520-item.html переходник этот ? 6) кодировка и адаптация мой блок не принял - я этого не делал 7) затянуть провод дальнего света от фар к блоку центральной электроники - я это до сих пор не сделал. Говорят, что не каждый блок поддерживает это, но вроде на амерах проблем не должно быть обошелся без этого тоже и какие проблемы если этого не делать ?
Проблема у меня получается только одна - при мигании дальним (при выключенном ближнем) у меня просто хлопают шторки в линзах, а свет на загорается. Хотя это тоже можно доработать с помощью 4 диодов внедренных в переходник. Почитай тут еще http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327403
