Замена двигателя, нужны номера деталей
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slavok77, 9 дек 2010.
  1. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    G0Q 5-ступ. АКП для полного привода
    Это?
    igorjek, спасибо за помощь, но мне нужны все номера для двигателя BAU. я же его буду ставить
  2. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    Итак, коллеги подскажите. На следующий неделе приходит мотор BAU, который будут ставить на машину 2000 г.в. с родным мотором AKN. Кто может сказать, наименование и номера запчастей(кроме системы ГРМ роликов и ремней, который уже заказал), которые надо поменять, до установки двигателя на мотор? Вижу возможные варианты с заменой прокладкой с коробкой, шрусами. Слышал, что передняя прокладка двигателя (рядом с натяжителем ролика генератора) периодически течет. ЕЩЕ что-то?название и номера если не сложно.
    Второй вопрос. У меня в АКN 150 л.с. в моторах с BAU 180. Если я оставляю родной ТНВД (от БАУ у меня нету), то в моторе будет 150 л.с. Хотелось бы узнать, какие операции нужно проделать, чтобы было 180 л.с. и мотор заводился и работал.
    Третий вопрос. Кроме крепления компрессора кондиционера, вроде как стоят совершенно другие форсунки, которые не будут работать со старыми мозгами. Как решить вот этот вопрос, желательно в пользу увеличения мощности, то есть видимо постановкой форсунок от BAU.
    Жду ответов, заранее все спасибо. Кстати Вскрытие старого мотора показало идеальные распредвалы вообще без единой выработки, идеальные рокера, и один закисший клапана на весь мотор. После снятия мотора и вскрытия голов будет оценено состояние ЦПГ, и остальных клапанов. Что скажете делать с мотором? продать по запчастям или вложить денег, собрать и продать?
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Чтобы переднюю прокладку поменять, надо полмотора разобрать.
    Сколько мощность будет-ХЗ. Степень сжатия разная.
    Если форсунки поставить все шесть от одного мотора, то будут работать без проблем.
    А что вообще, было с мотором? Если все целое?
  4. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    ты сам определись сначала что тебе нужно... номера без проблем дадим тебе!
    форсунки с тнвд будут старые?
    форсунки работают с тнвд, а тнвд работает с ЕЦУ(мозгами)
  5. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    pau
    Вот поэтому и спрашиваю, что менять целесообразно, а что нет, чтобы потом не разбирать полмашину из-за чего то. Если оставить старый ТНВД и форсунки, то мощности и будет 150, а хочется уже 180 конечно, но тут вопрос вложений.
    Со старым мотором было следующее.Ехал с горки, резко затормозил, после чего мотор стал издавать странные звуки из одной из головок. Вскрытие показало, что у меня уже стоят новые распредвалы (нового образца и вообще без износа), новые рокера ( из 24 износ был на 2 с одной башки). После снятия распредвалов, проверили клапана, на одной голове все ок, на той, которая гремела, в месте двух сточенных рокеров клапана подвисли. Рассухарив клапаны, один удалось раскачать, а второй никак,. Головы снимать не стал, так как тогда стоимость ремонта (только сборка- разборка) без стоимости дефектовки головок и запчастей составила 41 тысячу, то я заказал баушный мотор за 95. Вот так вот, сняв мотор, посмотрю что с клапаном. А там что думаете, по запчастям или вкладываться собирать и продавать?
  6. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    все понятно, но не в месте сточеных клапанов клапана подвисли, а там где подвисли клапана сточились рокера,
    скажу что ты погорячился ...
    снять головки и поменять направляющие, ко сути копеечное дело, можно и клапана новые подкинуть ...
    далее ... цены такие где: вы где живете?
    распредвалы нового образца ставятся только в головки нового образца, поэтому впринципе если у тебя такие , то все не так уж и плохо...их можно сделать!
  7. НЕгонщик
    НЕгонщик Завсегдатай
    24 фев 2008
    698
    AUDI A6 Q Avant 2,5 TDI
    #27 НЕгонщик, 30 янв 2011
    Где правда, Брат ?????
  8. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    Скажу так, 2 стесанных немного рокера в подвисших клапанах, остальные абсолютно без выработки. Правду вижу только в одном- масляное голодание одномоментно,)) либо предыдущий хозяин поменял распредвалы, рокера, а головку видимо не снимал...
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    распредвалы?
    из за этого мотор менять?
  10. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    распредвалы в идеале
  11. Владимир33
    Владимир33 Bad e-mail
    23 май 2011
    2
    Добрый вечер! Ну так как компания, привезла мотор? Можно у них заказать мотор?
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    я так понял он отремонтировал головы и продал авто...
  13. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    Компания отстой, киданули жестко, до сих пор не вернули деньги (обязались поставить к 26 декабря 2010 года). Так что не советую откровенно, в марте в машине были заменены головы, буквально через месяц вынужден был поставить на продажу. В настоящее время автомобиль продан.
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    жаль...Слава я на связи!
  15. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    #35 Slavok77, 24 июн 2011
    Остались расходники, зимняя резина на дисках (можно по отдельности) надо кому по дешевке? звоните, либо в профильной теме
    1 человеку нравится это.
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    что решил взять себе?
  17. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    850
    Allroad 2.7 tdi
    Славик, спасибо огромное! За резину, фильтра. И самое главное, спасибо, что дождался пока пока мы плутали )))
