Замена двигателя на А4?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Katterina, 10 июн 2010.
  1. Katterina
    Katterina Bad e-mail
    19 янв 2010
    26
    Audi A4
    попробую описать, не ругайте если что:
    Значит, был звук в натяжителе или в успокоителе цепи ГРМ, была рекомендация дилера поменять масло - поменяла масло у дилера, звук не изменился - они сказали что это технологический звук двигателя TFSI. Завели рядом такой же двигатель - звенит - но не так громко как на моей. Еще я просила посмотреть внутреннюю гранату, так как если полностью руль выкручивать и ехать назад - монотонное щелканье износа гранаты. Но добро дали на на эксплуатацию. Уехала за город, заглушила двигатель. Через час начала заводиться, двигатель начал сильно вибрировать, металический стук. На эвакуаторе уехали в сервис. Там сняли переднюю крышку ГРМа, увидели что фазы (углы) сдвинулись на 90 градусов, из этого предположили что клапана загнуты. Рекомендуют снимать двигатель и ремонтировать. А я хочу чтоб нашли причину сначала, па потом устраняли следствие.
    ТАк вот вопрос кап. ремонт или замена двигателя? и за чей счет ...
  2. Katterina
    19 янв 2010
    26
    Audi A4
    не проходите мимо
  3. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    внешняя граната)))
    зачем замена то, хотя смотря что в нем случилось, ну уж точно не замена, если клапана загнуты
  4. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Автомобиль гарантийный или нет?
  5. Katterina
    19 янв 2010
    26
    Audi A4
    клапана сидят в направляющих втулках - а они не меняются - значит менять головку?
    клапаны ударились об поршни - значит могут появиться микротрещины же?
    в каком случае тогда вообще меняется двигатель? когда кулак дружбы вылезает?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тоже интересно ...
    И дальше -
    А заказ наряд из официалов сохранен?
    Рекомендации там в нем по устранению каких либо неисправностей есть ?
    Эксплуатацию авто дилеры не запрещали ?
  7. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Дилер сам решает, что выгоднее заменить двигатель - или отремонтировать его... вот так вот...и то и другое предусмотрено законодательстовм, это если авто гарантийный....
  8. Katterina
    19 янв 2010
    26
    Audi A4
    когда я с проблемами обращалась - был еще гарантийный 59 т.км. пробег , а масло заменили на 62 т. км. после масла сломалась через 2 дня.
  9. Katterina
    19 янв 2010
    26
    Audi A4
    Эксплуатацию не запрещали
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Дык гарантия 100 тык или два года . Судя по пробегу это и не ТО 2 даже (60 тык ) а скорее всего ТО 4 т.е. гарантия ёк ...:shock: Или меньше чем за два года накатано 60т тык ...
  11. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    АВто сломалось - когда уже не гарнтийный был?
  12. Katterina
    19 янв 2010
    26
    Audi A4
    такс .... сори....гарантия по дате 2 года закончилась 26 мая, 25 мая обращалась к дилеру на полную диагностику ходовки двигателя и электроники
    а 1/06 меняли по гарантии монитор MMI и масло меняли
  13. Katterina
    19 янв 2010
    26
    Audi A4
    до дате, да не гарантийный, но в гарантийный срок с жалобой обращалась
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Так а на что жаловались то ? На то что мотор громко тарахтит ?
    И что конкретно произошло "за городом" ? Ремень ГРМ оборвало ?
  15. Katterina
    19 янв 2010
    26
    Audi A4
    жаловалась я на стук двигателя - все ржут - говорят - дизель тише работает
    за городом все было так: завожу я двигатель - а он как застучит!
    Во первых, там цепочка а не ремень, а во вторых дилер на этом пробеге и проверять не стал (успокоитель или натяжитель цепи) - масло, сказал, поменяйте
  16. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Так по теме... случай ессно гарантийный, но тратить время и нервы придется....так что вот так что...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #17 melkon, 10 июн 2010
    Ну где цепочка а где ремень мы понимаем . Описано было "сняли переднюю крышку ГРМ и увидели провернутые на 90 гр фазы" :smile42: Спереди как раз ремень . Как может оборвать/провернуть цепь я не представляю ... Даже если натяжитель не будет натягивать совсем имхо фазы на 90 гр не уйдут ни как ... Надо больше достоверной и грамотной информации ... По регламенту замена ремня например 120 тык , если все же он виновник то стоит бодаться с ВАГом ...
    Ну и ИМХО подход к вопросу решения проблем с гарантийным авто в корне не правильный ...
    " гарантия кончилась 26-го , а 25-го была диагностика всего ..."
    Да оффсервисмены любой марки в Россси ждут не дождуться этого 26-го, чтобы нежно помахать ручкой владельцу уже не гарантийного авто вместе с его уже не гарантийными проблемами . Все накопившиеся вопросы по гарантии имхо надо было решать до наступления дня Х (желательно заблаговременно) ...
  18. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    первый раз слышу,чтоб клапана менялись вместе с головкой:laugh:
    когда ремонт и работа дороже, чем новый двиг
  19. Katterina
    19 янв 2010
    26
    Audi A4
    у вас на двигателе спереди стоит ремень ГРМ , а у меня на новом двигателе стоит цепь ГРМа и маленькая передняя крышка металлическая. По регламенту цепь вообще не меняют, поэтому они и не полезли туда....по-моему только когда она вытянется на очень большом пробеге - тогда меняют.
    Информация по сдвигу на 90 гр. дана дилером
  20. Katterina
    19 янв 2010
    26
    Audi A4
