Замена двигателя A80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем qwerty_xxx, 27 сен 2014.
  1. qwerty_xxx
    qwerty_xxx Новичок
    27 сен 2014
    10
    A80 1.6 87
    Подскажите что нужно для переделки движка DT из 1,6 в 1,8?
    p.s. гугл молчит
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Коленвал, поршневая с шатунами от 1.8.
  3. Kalibry
    Kalibry Новичок
    18 сен 2014
    54
    а90\2.3\88г
    Вточку:)
  4. qwerty_xxx
    qwerty_xxx Новичок
    27 сен 2014
    10
    A80 1.6 87
    у меня в гараже ещё есть мёртвый движок JK. можно ли будет от него взять коленвал с шатунами и поршнями?
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Если диаметры поршней совпадают, то почему нет.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    И если поршни, шатуны, КВ в мёртвом движке, - живы...
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну поменять то можно даже если они мертвы. а вот если диаметр поршней больше. уже не поменяешь:nod:
    А вообще тебе зачем такой тюнинг? Думаешь будет большая прибавка? Не будет, а вот геморроя будет много.
  8. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    не страдай ерундой
  9. qwerty_xxx
    qwerty_xxx Новичок
    27 сен 2014
    10
    A80 1.6 87
    1,6 вообще овощной, да в принципе что там сложного из 2 собрать 1?
  10. qwerty_xxx
    qwerty_xxx Новичок
    27 сен 2014
    10
    A80 1.6 87
    живо всё кроме головы, и вкладышей. вообще этот JK из дизеля был колхозно переделан на бензин. Но из за степени сжатия мог ездить только на газу.
  11. qwerty_xxx
    qwerty_xxx Новичок
    27 сен 2014
    10
    A80 1.6 87
    диаметры DT такие же, как и на движке 1,8(81мм), на jk (76мм).А вообще единственное что отличает мой DT от 1,8 ход поршня.
  12. qwerty_xxx
    qwerty_xxx Новичок
    27 сен 2014
    10
    A80 1.6 87
    Спорный вопрос по поводу прибавки. 1,8 на бензине везёт гараздо лучше, чем дизель 1,6 переделанный на бензин. Который кстати из за высокой степени сжатия на бензине так и не ездил.
  13. qwerty_xxx
    qwerty_xxx Новичок
    27 сен 2014
    10
    A80 1.6 87
    вообще я хочу поставить коленвал от jk в dt(у дизеля ход поршня как и у 1,8 , но диаметр поршня всего 76мм).
  14. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это кто то сказал? Что то за своим этого не замечаю.
  15. qwerty_xxx
    qwerty_xxx Новичок
    27 сен 2014
    10
    A80 1.6 87
    Ещё раз объясню пожалуй. У меня был JK(Дизель, если ты не знаешь) переделанный на бензин, но на бензине он ездить не мог из-за высокой степени сжатия, в следствии чего ездил только на газу.
  16. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Ничего конкретного не посоветую, но просто скажу, что заменил бы двигатель целиком, а не собирал бы конструктор, от которого потом фиг знает чего ожидать.
  17. qwerty_xxx
    qwerty_xxx Новичок
    27 сен 2014
    10
    A80 1.6 87
    всегда проще поставить готовый. Просто мне будет дешевле собрать из двух 1. чем покупать готовый в сборе. Ибо у нас на разборе дымящий движок 1,8(SF вроде) стоит 15 тысяч, за JN вообще ломят 30.
  18. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    #18 MotoFan, 5 окт 2014
    Кто ищет, тот найдет. Наши разборщики с авторынка тож любят ценники гнуть.
    Для сравнения, раньше искал 1.8: $300-400 за голый двигатель, на который разборщики соглашались давать хоть какую-то гарантию в пару дней на проверку. Куплен по итогу за $120 по объявлению со всем навесным и лапами. Еще и печку в сборе прихватил. Завелся, поехал, не застучал, не закипел.
    Я вообще не против переделок, но, как видим, одна уже состоялась. По итогу "что-то пошло не так", и ездим только на газу. Или это изначально цель переделки была такой?
  19. qwerty_xxx
    qwerty_xxx Новичок
    27 сен 2014
    10
    A80 1.6 87
    Переделывал не я. Мне она такой досталась. В нашем городе ничего такого дешевого нет.
