A4 B8 Замена двигателя А4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Cy4oHoK91, 3 июл 2017.
  1. Cy4oHoK91
    Cy4oHoK91 Новичок
    5 дек 2016
    4
    Audi A4 b8
    Все доброго времени суток. Я тут новенький как и в прочем недавно приобрёл AUDI a4b8 2.0tdi двигатель CAGA на вариаторе.
    И вот настал судный день и умер блок управления вариатором и хочу поставить мкпп.
    Подскажите где в Санкт-Петербурге можно выполнить работу по инсталляции коробки. И может есть полный список запчастей
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ремонт блока в любом случае будет дешевле..
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.343
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В твоём случае ищи для начала кто потом сможет ЭБУ перепрошить, механику то проблем нет переставить.
    Cy4oHoK91 нравится это.
  4. Cy4oHoK91
    Cy4oHoK91 Новичок
    5 дек 2016
    4
    Audi A4 b8
    Нашёл контору ща всю работу хотят 50 тыс. рублей. Вот хочу узнать список запчастей так как они говорят надо меня приторную панель. Если верить елкатсу то привода вроде как одинаковы. Может знаете что нужно а что не нужно.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.343
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Что то маловато для в8 кузова.
    Нужна коробка, маховик, сцепа, кулиса, педали, по траверсе только точно не скажу, одинаковые они или нет. Привода одинаковые.
  6. Cy4oHoK91
    Cy4oHoK91 Новичок
    5 дек 2016
    4
    Audi A4 b8
    Да не правильно выразился из запчастей мкпп, стартер, кулиса в сборе, главный и рабочий цилиндр сцепления, педали, траверса.
    Ещё стали говорит Приборку и блок АБС менять вот я думаю стоит из менять. И читал что на б7 меняют прокладку между ДВС и КПП то что нужна толще, так ли это и нужна ли она на б8
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.343
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    приборку и АБС менять не надо.
    Пластина между двигателем и кпп такая же. На В8 менять не надо.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.343
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    И стартер менять не нужно.
  9. Cy4oHoK91
    Cy4oHoK91 Новичок
    5 дек 2016
    4
    Audi A4 b8
    Спасибо большое. Найти бы кто в Питере сможет перепрошить все это
  10. gugik15
    gugik15 Новичок
    13 июл 2015
    11
    Приветствую. Помогите, пожалуйста, советом, направлением в нужное русло, к нужному продавцу с свапом из 3.2 fsi cala на 3.0 tfsi caka. Что можно сохранить? Какая коробка? Сейчас 6hp28. Спасибо!
