Замена ДТОЖ не помогла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 22 дек 2011.
  1. Antonio91
    Antonio91 Участник форума
    29 май 2010
    229
    Audi A6 1.8T AWT 01г. МКПП
    Купил уже второй датчик 059 919 501 A проблема осталась,пишит ошибку короткое замыкание или датчик не исправен,температуру двигателя через ваг-ком показывает, на приборку врет, и включается ошибка перегрев и температура 120градусов.Думаю проблема в проводке,датчик 4х контактный, 2контакта на приборку 2 на эбу,из этих двух контактов что на приборку можно их кинуть на прямую через кабель,я так понял что один из этих контактов это масса её можно посадить на аккумулятор,а плюс на приборку кинуть?Подскажите очень надо замучил этот датчик!??
  2. Antonio91
    29 май 2010
    229
  3. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Масса может быть как прямая так и с приборки. См. схему приборки.
  4. Antonio91
    29 май 2010
    229
    Проблему решил,она была в расширительном бачке охлаждающей жидкости,датчик не работает в нем,можно либо заменить либо замкнуть контакты.
