Замена датчиков темпиратуры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виктор82, 2 янв 2017.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    #1 Виктор82, 2 янв 2017
    Добрый день.
    Было:
    1.На приборке была ложная информация. В основном было просто -0, иногда резко поднималось на 90 потом снова ноль.
    2. Вентиляторы крутились всегда. Даже если заводил в -30
    Заменил датчик температурный.
    Стало:
    1. Информация на приборке правильная
    2. Вентиляторы перестали крутиться при старте. Но так же перестали крутиться и после 90 градусов.
    Закипел.....
    Возможно глючит второй датчик на вентилятор. НО всё ровно, как связан датчик который я поменял, с вентилятором?
    Подключил к компу - ошибок нет.
    Онлайн показывает 101 градус. Вентилятор не крутиться...
