Замена датчиков температуры ОЖ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем brass_net, 12 янв 2014.
  1. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Подскадите по варианту замены датчиков ОЖ, если нужно поменять металлический фланец на пластик.
    По синему датчику на мозг все понятно - есть аналог для пластикового коллектора с креплением под скобу, вот не понятно чем заменить этот - VAG 053919369A?
    На более новых моновпрысках стоит серый трехконтактник, совмещающий в себе термопару на стрелку показометра и выключатель на контрольную лампу.
    В случае с двумя датчиками - колхозить под трехконтактник, или есть какой вариант замены VAG 053919369A?
  2. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Чем не устраивает металлический фланец?
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Третий контакт - это масса.
    В металлическом фланце, масса приходит сама, с пластиком такое не проходит, потому и датчик 3-х контактный...
  4. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    ну и заземли датчик от блока двигателя. в чём проблема? это можно аккуратно сделать.
  5. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Кто нить вообще читает что я пишу?
    У меня есть датчик под металл патрубок и его нужно заменить на тот, что встанет в пластик, но именно этого датчика под пластик я не нашел, или его нет.
    Чем его заменить?
    Или, как я понимаю, нужно его и показометр переделывтаь на трехконтактник?
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Его нужно заменить трёхконтактным датчиком.
    Одну из трёх клемм кинуть на массу.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    У тебя должен стоять датчик 049 919 501 E.
    Он идёт на стрелку температуры и лампу перегрева(120грд С).
    Имеет 2 контакта, один из них соединён с массой через терморезистор, второй замыкается на массу при достижении 120 градусов.
    А тебе нужен 053 919 501 A.
    Трёх контактный.
    Он аналогичен 049 919 501 E по принципу работы, но масса к нему подаётся по третьему контакту, т.к. пластиковый тройник не проводит ток.
    Ну, ещё тебе понадобится трёхконтактный штекер.
  8. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Угу, вот я как бы и предположил, что нужно его приделывать.
    Да, этим уже озаботился и приобрел.
