Народ подскажите как поменять датчик хола на ауди 80, трамблер стоит бошевский, суть проблемы: чтоб добраться до этого датчика надо снять ротор этого датчика вот здесь то и встает проблема его надо спресовывать, а съемника нет.
Ответ: замена датчика холла Я его акуратно, между лопастей, отверткой подевал уперев отвертку в корпус трамблера. Там еще есть меленький, цилиндрический штифт все время норовит улететь.Но инструмент все равно понадобится, либо отверткой стопорные кольца придется ковырять.
Ответ: замена датчика холла инструмент в наличии имеется , только съемника нет, а отверткой попробывал снимать, как то страшно погнуть его, на вид уж слишком он тонкий, и не стал снимать, благодарю за помощь попробую все таки отверткой.
Ответ: замена датчика холла я просто высверлил шпонку дрелью дома (без всяких станков), а потом (когда всё собирал обратно) вставил простой гвоздь и хорошенько его расклепал, лишнее снял напильником. Очень хорошо получилось
