Замена датчика включения заднего хода.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем razdolbay_spb, 20 апр 2013.
  1. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    На МКПП.
    Заменил сегодня.
    Фото не будет.)
    В общем, если у вас рука чуть толще средней, забейте...Не пролезете.)
    Я все руку ободрал. Но, подлезть можно...Едиственное - на датчике два резиновых кольца, нижнее пришлось снять ибо не хватает усилия для установки. Верхнего - от пыли и гуана хватит. Кстати, предыдущий датчик у меня потому и не работал, был вставлен не до конца.(
    Что не получилось открутить так это два болта от колодки для разъема.
    Пока бросил по верху коробки..
  2. x_treem1982
    x_treem1982 Новичок
    5 апр 2012
    27
    Ауди 80 В4 2.0 91г
    Ауди 80 Б4, Мотор АВТ, МКПП, тоже не работает задний ход. прозвонил проводку - по ходу датчик. Облазил все каталоги - не могу найти... Подскажите пожалуйста его номер???
  3. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Ммм...не уверен что они совместимы. Хотя внешне похожи.
    012919823F - это от A6.
    012919823A - это от 80.
    Удачи в установке, хотя может на бочке и попроще подлезть.
    Не зубудьте про уплотнительные кольца.
    ЗЫ Кстати. У меня выключатель был в норме, просто его уже меняли и когда устанавливали то не вставили до конца из-за колец...Вот и не работал...Хотя если сможете как то подлезть и с силой надавить то резинки лучше оставить обе.
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    А как он там держится? просто сильно вставлен или покрутить надо,какой принцип,а то по фотке непонятно :shock:
  5. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    #5 razdolbay_spb, 6 июн 2013
    Рессорой сверху фиксируется, которая крепится болтом к копусу...Да увидишь... Вернее нащупаешь.)
    Просто вставляется...Штырёк на корпусе в паз садится. Главное - без перекосов.
    И с усилием давишь. Прокладки, по идее должны внутрь уйти.
    Давить довольно сильно надо, я не смог, жутко неудобно.) поэтому нижнюю удалил.
    ЗЫ Гомна внутрь коробаса не насыпь.))) Перед тем как снимать, протри куда сможешь подлезть, вокруг посадочного отверстия.
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Понял,спасибо
  7. x_treem1982
    x_treem1982 Новичок
    5 апр 2012
    27
    Ауди 80 В4 2.0 91г
    Ни в одном описании по эти номерам датчиков нет Ауди 80... Везде А4 и А6... :shock::shock::shock:
  8. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Да они одинаковые походу...
    Здесь посмотрите.
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  10. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Мдя...странно.
    Посмотрите по вину здесь
    Я у них обычно подбираю, да и по ценам они лучше чем многие другие.)
  11. x_treem1982
    x_treem1982 Новичок
    5 апр 2012
    27
    Ауди 80 В4 2.0 91г
    Я в автодоке и заказываю все. Дешевле чем у них не найти...
  12. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    #12 razdolbay_spb, 10 июн 2013
    Согласен.
    НО!
    Однажды заказал у них масляный фильтр, ваговский.
    Блин, как забирал не посмотрел...А когда собрался устанавливать - стружка и заусенцы внутри фильтра на резьбе...Перепускной не работает.
    В общем, час разбирались в офисе...В итоге -приняли обратно, сейчас на витрине у них стоит.
    Осадок остался.)
  13. x_treem1982
    x_treem1982 Новичок
    5 апр 2012
    27
    Ауди 80 В4 2.0 91г
    Я думаю, не их вина. Не они же эти фильтра производят... Они такие же перекупы, как и всякие Экзисты, Емексы...
  14. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    а фишка от датчика куда идёт? датчик сам нашёл, а вот фишку нет :shock:
    А то может сам датчик целый, а я его покупать собрался)
