A4 B8 Замена датчика топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Anton_wg38, 26 дек 2018.
  1. Anton_wg38
    Anton_wg38 Новичок
    5 дек 2018
    14
    Audi A4 8K 1,8 TFSI
    Доброго дня!
    Не так давно приобрел А4 2012 года, машина восстановленная после ДТП, удар был в правую сторону. Как я понял, продал мне ее перекуп, который наскоряк собрал ее в более менее презентабельный вид. Уже многое переделал, заменил много колхоза на оригинал, но все равно остались мелочи.
    Так вот вопрос в том, после замены приборной панели и снятии защиты компонентов у диллера, оказалось что не работает датчик уровня топлива. Диагностика показывает нет отклика от датчика в баке. Номер запчасти по вин-коду выдаёт 8K0919673L, которого в наличии в Москве не нашел, через екзист и пр. ждать около 8 дней. Подойдут ли другие датчики от этого же кузова, но с другими номерами? например, 8K0201301B, 8K0919673A, 8K0201301C
    Или вообще можно поставить Бош 1582980209?
    У кого есть опыт замены датчика, меняется отдельно датчик или с насосом всборе? Как с доступом к нему, под задним сидением, лючок есть?
    Заранее спасибо!
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    под задним сиденьем, лючок есть, открутить гайку большую нужна смекалка или спецключ. на полном приводе два датчика (вроде :))
    ты вообще посмотри вначале, может там обрыв провода где. сам то датчик простейшее устройство, там ломаться нечему
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.324
    Q5 3,0 TDI 2014
    Смекалка - это зубильце с молоточком?:wink:
  4. Anton_wg38
    Anton_wg38 Новичок
    5 дек 2018
    14
    Audi A4 8K 1,8 TFSI
    Я к этому тоже больше склоняюсь, но все же хотел бы заранее приобрести датчик, чтоб два раза не ковырять сидения и бензобак
  5. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Зубильце с молоточком - это вообще издевательство. Я брал кусок стального листа по ширине гайки и вращательным движением откручивал очень быстро.
  6. Anton_wg38
    Anton_wg38 Новичок
    5 дек 2018
    14
    Audi A4 8K 1,8 TFSI
    Резюмирую:
    Датчик БОШ 1582980209 не подходит.
    Меняли датчик (родной оказался рабочий), смотрели проводку.
    В итоге была проблема в кодировке приборной панели! Стояла настройка на 4WD в котором бак состоит из 2 частей с 2-мя датчиками, поэтому и не работала стрелка
