Замена датчика оборотов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yulya01, 17 май 2022.
  1. Yulya01
    Yulya01 Новичок
    9 фев 2022
    28
    Здравствуйте. Ребят помогите пожалуйста, меняю датчик оборотов двигателя авто А6С4 2.6 1995года двигатель АВС, подойдёт ли датчик с двигателя объёмом 2.8?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.687
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Да, подойдёт
  3. Yulya01
    Yulya01 Новичок
    9 фев 2022
    28
    Спасибо большое. А выставлять его ни по каким метками не нужно? Можно просто воткнуть на место старого?
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Да, просто воткнуть, но обратить внимание на уплотнительное кольцо, возможно поменять и на то что бы маховик по нему не чиркал.
  5. IGON350
    23 дек 2013
    2.687
    Мордовия респ.
    Смотря как снимать будешь. Если открутить один болтик на ф6( под ключ на 10)и вытащить его, то будет все нормально
    Yulya01 нравится это.
  6. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.029
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Добавлю - если снимать только сам датчик, то да, ничего выставлять не нужно. Но куча сервисменов скручивает этот датчик вместе с установочным кронштейном, а вот тут уже желательно выставить, но для этого нужна спецприблуда, которой наверняка на СТО нет. Так что нужно следить за шаловливыми ручонками обитателей СТО)))
  7. Yulya01
    Yulya01 Новичок
    9 фев 2022
    28
    Поставили, запустили, и конечно же маховик по датчику чирканул. Сняли, одели уплотнительное кольцо и теперь вроде всё нормально. Машинка стала бодрее. Но коробка подпинывает всё равно . Думала что пинает из-за этого датчика
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Пинает она, потому что старая. Но прежде чем датчики менять, наверное стоит посмотреть ошибки. Там хот и не как в современных авто, но что то тоже вполне читается:)
  9. Yulya01
    Yulya01 Новичок
    9 фев 2022
    28
    Так смотрели, вот этот датчик и дал ошибку, просто думала из за него пинает, а оказалось что нет:confused:
    SISTEMA нравится это.
  10. VVeekend73
    VVeekend73 Участник форума
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Audi A6 С4 Avant AAH 2.8 174 A/T quattro
    АКПП???
    Проверить уровень масла.
  11. Yulya01
    Yulya01 Новичок
    9 фев 2022
    28
    Меняли масло и фильтра полностью в ноябре
  12. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Это хорошо, так а с уровнем что?
  13. Yulya01
    Yulya01 Новичок
    9 фев 2022
    28
    Ну так и уровень в норме. Может вы знаете, может ли масло не подходить к коробке? Может нужно какое-то определённое масло для АКПП:blush:
  14. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Тогда или сейчас?
    Возможно подтекает.
    Совершенно верно - ATF. Желтое
    Что залито у вас?
  15. Yulya01
    Yulya01 Новичок
    9 фев 2022
    28
    Сейчас уровень в норме. Я даже не знаю что заливали :frowning:
  16. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    АКПП со щупом/без?
    Пинки при переключении передач?
    По АКПП ошибок нет?
  17. Yulya01
    Yulya01 Новичок
    9 фев 2022
    28
    Без щупа, пинок при переключении со второй на третью только, и это происходит только когда она уже прогреется, на холодную всё ровно. По коробке ошибок нет. Масло заливали кастрол АТФ жёлтое:shock:
  18. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #18 knyazevpit, 18 май 2022
    Это говорит, что коробка уже подустала.
    Мы не в "Кин-дза-дза!", где существует цветовая дифференциация :acute:, лучше маркировку масла напишите или спецификацию.
  19. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Как проверили уровень?
  20. Yulya01
    Yulya01 Новичок
    9 фев 2022
    28
    Как как, говорят открыли пробочку и посмотрели :facepalm2::shock:Не знаю. А как нужно проверять если нет щупа?
