Замена датчика детонации
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snowdeath, 6 окт 2007.
  1. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    Наконец таки решился это сделать, но как только открыл капот и снял защитную крышку, то так и не понял как добраться до ДД... Либо коллектов впускной откручивать, либо генератор, либо дроссель. кто подскажет как правильнее и менее проблемно? я купил ДД от волги+фишку с 2мя проводами. провода, кстати надо будет просто скрутить старые+новые или переобжать фишку? помнится, как-то сни мали мне ДД в сервисе, но хоть убей не помню как. но сделали это очень быстро.
  2. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    Ответ: Замена датчика детонации
    ребята, нужна помощь. в книгах смотрел - нигде нету. боюсь снимать дроссель - вдруг чего намучу. какой способ самый безопасный и простой?
  3. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Снять генератор и подлезть, не забудь что момент затяжки 20 Нм. Перетянешь - не дотянешь будет выдавать космические шумы )))
    1 человеку нравится это.
  4. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    +1 :up: НЕ ЗАБЫТЬ ПРО МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ!!!
  5. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    ДД у меня от волги - надо думаю смотреть именно на этот ДД. т.е. момент затяжки ведь должен быть применен к определенному датчику?
  6. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    ЖЖОШЬ ))) от волги,
    родной нереально чтоли купить?
  7. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    а не хочу родной покупать, может дело в очередной раз окажется не в том. надоело платить лаве за то, что просто так ставится, чтобы для отчета автосервиса передо мной =) а от волги подходит
  8. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Немного ОФФ-ТОПИК... Везде читаю момент затяжки столько-то Нм.
    Понимаю, что это сила, измеряемая, наверно, в Ньютон-на-метр.
    А каким устройстом замерять силу затяга?
  9. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    Audi S4 2.2 turbo 92 г.
    Динамометрическим ключом. :)
  10. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    И момент силы, а не сила.
