Народ подскажите кто менял датчик абс или снимал его вообще на переднем колесе. Недавно менял ступичный подшипник спереди справа не смог разобратся как снять датчик абс пришлось менять так ,видемо его зацепил или провод или сам датчик, теперь не работает именно он может кто что знает подскажите?
Ответ: Замена датчика abs Audi a4 Темка была такая помойму.... Подожди, тебе добрые люди ответят обязательно . Сам к сожалению пока до этого узла не добрался (а может и к радости, так что дилитанствовать не буду тут)
Ответ: Замена датчика abs Audi a4 а тут всем на всё *****. Я заметил странность , что чем хуже машина , тем люди приветливее , это и логичнее , парень с 80 кой сидит и делиться опытом , а парень на А8 да же не смотрит и не париться , едит в сервис там всё делают .... Обидно всё это
Ответ: Замена датчика abs Audi a4 причем здесь машина, если автору темы лень кликнуть поиск и ввести всего два слова: датчик абс? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=26039&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E0%E1%F1 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=23240&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E0%E1%F1 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=16955&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E0%E1%F1 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=2135&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E0%E1%F1
Я менял, у меня порвался провод. Меняется ровно за 3 минуты, из которых 2-снять колесо и поддомкратить. Вставлен он в ступицу с небольшим усилием, проворачивая вокруг оси и тянуть на себя, вот и все. Читал где-то, бывает закисают, тогда отмачивать жидким ключом/wd-40/уксус/и т.п.
под крылом со стороны салона заглушка снемаеш,вытягеваеш провод и отсоединяеш зажимы,после этого за сам датчик вытягеваеш акуратно провод,а может просто перетерся провод.
