Замена цепи/верхних натяжителей на двигателе CAKA 3.0 TFSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mexicano87, 9 ноя 2016.
  1. Mexicano87
    Mexicano87 Новичок
    17 дек 2012
    30
    AUDI S4 b8
    Привет уважаемые!
    У меня S4 b8 до рестайлинга с двигателем CAKA 3.0 TFSI (собственно других и не ставилось туда). Купил я её с пробегом 94 тысячи километров. При диагностике каких-то проблем по двигателю не обнаружили. Но мастер, который её обслуживал с самого начала (сначала у официалов, потом лично в своем сервисе) настоятельно рекомендует поменять цепь ГРМ или хотя бы верхние натяжители. Цена вопроса 20 тысяч запчасти + 15 тысяч работа. К слову какого-то стука или звона на холодную нету особо.
    Есть альтернативное мнение достаточно авторитетного человека в сфере ухода за ауди, цитирую:
    "Цена вопроса замены этих натяжителей — 8000р и 20000 детали. Звон после долгого простоя автомобиля будет приходить реже, если звон не беспокоит то и смысла нет. Цепь не перескочит."
    Вопрос - как объективно диагностировать узел на предмет замены его частей? Мне не жалко заплатить деньги, но я не хочу их выкидывать просто так.
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    перескочить не перескочит,по крайней мере яя не встречал и не слышал о подомном на этих моторах,единственное только то что звук при пуске,замена натяжителей на модернизированные решает проблему не на долго,стук примерно сколько длится по времени?
  3. Mexicano87
    Mexicano87 Новичок
    17 дек 2012
    30
    AUDI S4 b8
    Снял видео сегодня на холодную
    Натяжители это? Звук со стороны левой ГБЦ примерно.
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    На тел не понятно.на тачке 777 номер?
  5. Mexicano87
    Mexicano87 Новичок
    17 дек 2012
    30
    AUDI S4 b8
    Да, но он временно там стоит. От прошлого хозяина, скоро отдам его.
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    У него гремели цепи,на холодную,старый хозя все собирался поменять,делал этк тачку
  7. Mexicano87
    Mexicano87 Новичок
    17 дек 2012
    30
    AUDI S4 b8
    а смысл их делать, если они снова начнут звенеть? И если менять то натяжители или цепи целиком? Или ездить - не париться на счет этого?
  8. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Надо послушать,плунжер натяжителя там другой конструкции,
  9. Mexicano87
    Mexicano87 Новичок
    17 дек 2012
    30
    AUDI S4 b8
    Сможешь диагностировать и заодно через комп посмотреть вылет натяжителя?
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Через комп только по углам можно поглядеть, и то не все,выход смотреть только снимать крышки,а это капец...
  11. Mexicano87
    Mexicano87 Новичок
    17 дек 2012
    30
    AUDI S4 b8
    Забить и ездить так? Чем это чревато кроме акустического дискомфорта при запуске? Звук по громкости примерно такой же как на q7 с новыми натяжителями.
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Ну я не встречал перескоков на них,но не забывай,что ты всегда можешь быть первым)))
  13. Mexicano87
    Mexicano87 Новичок
    17 дек 2012
    30
    AUDI S4 b8
    Вот и получается, как-бы цепь менять не надо, но вроде как-бы и надо ))) в общем понятней не стало)
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну я не хочу оказаться крайним в случае появления неприятности,можно купить натяжители а при вскрытии посмотреть на сколько вышел плунжер натяжителя и сделать выводы,менять цепи или нет,чаще только натяжители
  15. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    А на 1.8 CJEB такой звук:
    https://cloud.mail.r.../2o9T/N72JM4mKe
    https://cloud.mail.r.../BHEr/waSktqwaB
    при заводе холодного движка (на теплом нет)
    Это что, не подскажите?
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    какой пробег?какое масло залито?есть какие -нибудь ошибки? смотрели выход плунжера натяжителя?
  17. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    только что на ТО залили 5в30 у официалов (до этого замены раз в 15000км)
    цепь только поменяли, ошибки по фазам
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    при замене цепи меняли масло?снимите масл фильтр и осмотрите состояние его и состояние колечек на пластиковом штоке, я с ребятами общался по вашему авто)
  19. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    Цепь меняли через 100км после замены масла, после цепи не менялось
    ОК, завтра посмотрю
  20. Mexicano87
    Mexicano87 Новичок
    17 дек 2012
    30
    AUDI S4 b8
    Хорошо, напиши в лс, пожалуйста цену замены верхних натяжителей. Мне в одном месте озвучили 15 тысяч, в другом 8. Странный разбег.
    Крайним только я могу быть, решение же я принимаю и ответственность за это мне нести))
