Замена цепи на А3 3.2Q
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Indieivan, 11 июн 2011.
  1. Indieivan
    Indieivan Завсегдатай
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Так как до конца не могу быть уверен в пробеге своего авто (А3, 3.2 quattro, 2005 год) и в том как его эксплуатировали задумался о том чтобы сменить цепь.
    Подтолкнуло к этому то, что в сервисе сказали что она подрастянута, и что именно это ведет к небольшой вибрации при разгоне и при запуске на холодную. При этом ошибок никаких по компу нет.
    Подскажите:
    1. Какие запчасти необходимы на замену кроме самой цепи?
    2. Какова адекватная стоимость такой работы? Мне объявили 40 000руб, мне кажется завышено минимум в 2 раза.
    3. Стоит ли вообще заморачиваться, если посторонних звуков нет? Мне говорили что шуметь начнет сильно когда срок службы подойдет к концу.
    Всем заранее спасибо!
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    когда начнет шуметь то можно налететь на ремонт головок. так как цепи у них перескакивают на раз-два из за поломки натяжителей.
    по ценнику: что бы поменять цепь надо снять мотор с коробкой,открутить акпп,разобрать задние крышки,сменить весь цепной механизм и незабываем что у тебя не самый простой и легко обслуживаемый из моторов в твоем кузове! так что все может быть.
  3. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    ах да еще и КВАКА!!! ппц.
  4. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    что значит она,их там три.в идеале меняются все три с натяжителями и успокоителями.
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    +много, именно три и именно все успокоители, натяжители и прокладки. Поэтому 40 тыщ это мало. Минимум с работой 80-100 тыщ. За 40 тыщ лезть смысла нет.
  6. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Понял, спасибо!
    40 - это только работа, без деталей. С деталями под 100 выходило.
    Причем странно, на форуме туарегов на 3.2 все на круг меняют за 50. Вроде тот же двигатель, или я не прав?
    Так какие симптомы того что цепь надо менять? Или просто по
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Симптомы:
    -стук
    - ошибки по ушедшим фазам вылезают
  8. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Спасибо!
    Ни стука, ни ошибок нет. Работает ровно.
    Думаю тогда в чем-то другом дело.
    Сейчас сниму видео, выложу, там все наглядно будет.
  9. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    да,это другой движок,если точно то это vr-6.на нём попроще менять.
  10. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Не знал. Честно говоря думал что 3.2 он и есть 3.2 на всех ВАГах. И на А6 и на туре.
  11. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Проверили движок досконально в 2х местах, специализирующихся на подобном ремонте и диагностике.
    Успокоили меня, говорят пробег вполне реален - насколько я понял по сетке хона определили, которая еще присутствует.
    С цепями тоже сказали не спешить, ошибок нет, посторонних звуков тоже.
    Вибрация что беспокоила оказалась банально от сайлентблока на подрамнике.
    Всем спасибо за советы и комментарии!
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    где делал диагностику?
  13. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    ответил в личку
