Замена цепи ГРМ на Q5 2.0 TFSI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем reshofer, 3 дек 2012.
  1. reshofer
    reshofer Завсегдатай
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Всем привет.
    Читал о нескольких случаях перескакивания цепи на этих движках с последствиями (загибом клапанов). Задумываюсь о замене цепи ГРМ (пробег 64000 км). Менял ли кто? Нужно ли менять вторую (малую) цепь и звездочки или достаточно заменить длинную цепь, натяжитель и успокоители?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Мастер вскроет, проведет деффектацию, тогда и будет понятно, что менять. Думаю цепи нужно менять все раз уж влез.
  3. reshofer
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Обычно перед тем, как перескакивает, симптомов никаких. Поэтому мастер вряд ли чего увидит. Единственный вариант - сравнить длину своей цепи с новой. Если вторая не соскакивает ни у кого, смысл ее менять?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Бывает, что и не намекает. Но все равно будут ошибки сохраненные по не соответствию. Цепь не такая дорогая, чтобы на своем двигле статистику не перескакивания вести. А насчет не увидит, да дилетант не увидит, а мастер на то и мастер.
  5. BOCOH
    BOCOH Новичок
    4 фев 2011
    87
    Q5
    Загнал в сервис свою ку5 пробег 54 тыс,говорят что походу перескочило.Завтра будут разбирать.
  6. GTI35
    GTI35 Участник форума
    21 авг 2012
    112
    Q5 2
    У меня 107тыс. Пробега , вроде по регламенту до 120 рекомендуют замену обоих цепей , ремня генератора , форсунки , помпа , все ролики , и у некоторых распред вал сильно изнашивается в какой то части . Понемного подкупаю все , менять к официалам , разводят они круто , одних жидкостей на 1.5т.р. Доливали на т.о.
  7. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
  8. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Покажите где это написано?
  9. ToTo4
    ToTo4 Новичок
    9 янв 2014
    3
    ауди q5
    Прошу помощи! ауди q5
    Беда вот такая случилась! машина 2011 года пробег 76 000 км.
    проходил все ТО по требования официалов.
    5 дней назад, ехал в обычном режиме. Заехал в кафе, заглушил автомобиль. Температура на улице -33.
    Вышел из кафе, стал заводить авто, но оно не завелось. Эвакуатором дотащил до ближайшего сто, так как был в другом городе под тюменью, дилера там нет. Местные не смогли определить причину. Перегнал ее к официалам, те разобрали и как потом выяснилось установили причину поломки.
    Так согласно их заключению, произошло перескакивание цепи грм + большое потребление масла двигателя (она потребляла 1 литр примерно на 1,5 тыс км) все это привело к умиранию двигателя. В итоге: машина как я понял на гарантии всего 24 месяца (причем очень странно! машины такого качества, как они говорят и 2 года). Выставили счет на ремонт на 270 тысяч рублей. На замену голову двигателя со всеми приблудами и клапана с цилиндрами.
    В итоге вывод: что это за машина такая? у которой двигатель меньше 100 тыс км умер как на ладе калине.
    Что сейчас можно делать? есть смысл судиться? звонил в сервис спросил как по регламенту у них необходимо производить ремонт и обслуживание или замену ГРМ? на что они ответили, что только по просьбам клиентов. У меня по этому поводу сомнения.
    Помогите кто сможет
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Судитесь. Ауди сейчас делает моторы все хуже и хуже в угоду разнообразию моделей.
  11. overtaker
    overtaker Участник форума
    27 май 2013
    239
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Просите отправить запрос в Германию на предмет куланса - послегарантийной поддержки клиентов. Если есть отметки о всех ТО, то скорее всего все запчасти оплатит завод, возможно и часть стоимости работ.
  12. jk_trigger11
    jk_trigger11 Новичок
    2 янв 2014
    27
    A7 3,0TDI 2010/ Q5
    Требуйте куланс! Если все ТО были сделаны на фирменном сервисе, то замену вам обязаны сделать по кулансу, возможно без оплат по работам. Если дилер говорит, что куланс не предоставляется, пишите в ауди рус. Поищите на форумах, много писали.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С кем судится если гарантия уже пару лет как кончилась например ? Или если машина из за рубежа ? Или куплена через вторые, третьи ... и т.д. руки . :shock:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Из практики богатой примерно на пробегах 70-80 тык приводы ГРМ со старой версией цепи и натяжителя уже вылезают за пределы разумных допусков . На пробегах больше 100 тык основная масса обладателей данных моторов уже ходят по острию ножа - рисок на натяжителе уже обычно не остается к тому времени и перескочет цепь или нет вопрос только времени .
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну я отвечал человеку у которого авто на гарантии. А вобще есть еще понятие срок службы товара. Кстати и куланс действует не только в гарантийный период.
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    тут я соглашусь с коллегой.на все моторы практически ставяться натяжители старого образца он натягивает цепь до поры до времени.когда он отработал на 100 процентов ему уже не как натягивать цепь и перескок цепи уже велик это где то при пробеге от 80000 и выше.я повидал уже не мало моторов за свою практику .видел головки на которых постели стирало и головки которые клина лови у все по разному.
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    по кулансу срок то что касается мотора и акпп 5 лет.но при одном условии если после того как закончится гарантия человек продолжает делать то у дилеров тогда еще по кулансу можно чего то добиться.если по кулансу поменяли или мотор или акпп гарантия на эти детали 2 года с момента установки но при этом то только у дилеров
  18. ToTo4
    ToTo4 Новичок
    9 янв 2014
    3
    ауди q5
    Спасибо всем!
    позвонил в Тюмениский официальный центр, по поводу послегарантийного обслуживания (он в разговоре немного притих) видать не думал, что я узнаю об этой опции.
    Все ТО проходил исключитель у официалов! есть все печати и тд в сервис книжке. Единственно машина эксплуатировалась в городе где далеко до диллера ехать и порой то проходилось спустя тысячи км пробега, но я думаю это не сильно страшно.
    Во вторник поеду к администрации буду говорить про куланс.
    Надеюсь окажутся порядочные люди. Но в сам факт случившегося до сих пор не верится. До этого была мазда 6, 2004 года, до сегодняшнего дня ездит и цепь грм в порядке) ниразу не делал и не лез туда)
  19. mettingen
    mettingen Новичок
    19 апр 2013
    46
    Q5 2.0 TFSI
    После 5 лет программа не дает куланца вообще. Если были обращения до этого срока по этой же проблеме, то менеджер по гарантии связывается лично с представительством. Тогда куланц возможно будет.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На мазде цепь в привычном понимании . На Ауди твоей не цепь а так бижутерия ...:cry: Увидишь воочию поймешь о чем я .:nod:
