Замена цепей на 3.2. Срочный вопрос.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Igl, 22 сен 2014.
  1. Igl
    Igl Участник форума
    27 окт 2009
    373
    A6 3.0TDI
    сколько примерно обойдется в мск большое ТО на этот мотор: с заменой цепей и сопутствующей дребедени? Заранее спасибо. Очень надо тк беру авто и надо оценить расходы.
    Да и на сколько этой замены хватит? На 100к хотя бы, да?
  2. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Возможно цепи необязательно менять! Можно обойтись натяжителем за 15К примерно работа + детали, если все же менять то под 80-110 выйдет за все.
  3. Igl
    Igl Участник форума
    27 окт 2009
    373
    A6 3.0TDI
    Рассчитываю на худшее, поэтому лучше брать по максимуму. Это цена с работой?
  4. S_AAN_4_0000
    S_AAN_4_0000 Завсегдатай
    3 мар 2010
    801
    A6 3.2q 07' S-line(была)
    да. но мне поменяли натяжители и все гут пока. при заводе уже полгода не парюсь. жду зимы там видно будет.
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Цепи порядка 100 готовь
    Задиры смотрел?
    Лс 254? Или 249?
    На это тоже обрати внимание
  6. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    а для 3.2 это актуально?
  7. Igl
    Igl Участник форума
    27 окт 2009
    373
    A6 3.0TDI
    Задиры не смотрел. Их достоверно имхо особо не проверишь. А сил 249, 255 даже не смотрю.
  8. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    А что тебя смущало при заводе . что ты натяжители поменял ??? И если не секрет где менял и сколько на круг получилось ???
    По времени ???
  9. S_AAN_4_0000
    3 мар 2010
    801
    ну как обычно, звук при заводке, причем что на холодную что на горячую было, несистематически как-то, и подолгу. бывало секунд по 30. При замене у правого, вроде, натяжителя был обломан башмак.
    После никаких шумов и проблем не наблюдалось, дажее забыл про всякие звуки. Но жду зимы , зимой вылезает иногда.
    делал у фаната ...
  10. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    сейчас меняем цепи на 3.2 одной, заказ-наряд порядка 103000 руб. - это с работой и всевозможной мелочевкой вплоть до хомутов выпуска.
  11. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    А фазовращатели там живые или вероятно нужна замена? И все успокоители целые были?
    103000 хорошая цена под ключ.
  12. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    успокоители целые, фазники остаются, никто не захочет их менять на новые при замене цепей, т.к. стоят $$$$$$$$$
    а вот на 4.2 у нас стоит там башмаки были уже сломаны....
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Канешна
  14. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    эндоскоп рулит
  15. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    У меня один фазник немного ходит, -6 показывает постоянно после замены цепей. Ключ и фиксаторы снимаешь он сам сразу уходит.
    А на 3.2 он не встроенный в распред?? Или я ошибаюсь?
    И цена одного фазника без механизма не такая уж и большая по сравнению с заменой цепей :)
  16. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну так если в нем явный дефект, а при снятии это легко диагностируется, то конечно надо менять.
    Просто те же ОД их меняют всегда обязательно с цепями.
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    у вас совсем другой фазник в отличии от fsi моторов .у вас еще механизм коррекитировкм фаз на каждой голове .
  18. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Ценник тогда сразу +50т.р. :shock:
  19. alex4501106
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    Ну а сколько на круг получилось ??? И по времени ??? Двигло надо снимать ???
  20. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Вот именно BAT, только закончили по двигателю работу:
