Начитался тут про натяжители перескок цепи и т.д на 100 тысячах пробега .... Чета как-страшно стало. Хочу поменять натяжители эти навсякий случай (те что доступны без снятия мотора) сейчас чтоб не доводить до замены цепей... а то ценник в 100т.р (если можно дешевле это сделать с запчастями то буду признателен за подсказку) со снятием мотора за эту процедуру для меня недоступен Может кто посоветовать где реально на Юго-Западе или рядом эту процедуру (замена натяжителей без снятия мотора или хотяб вердик по замене если реально растянуто чето ) провернуть недорого? P.S. Ошибок и чеков вроде не вылетало ни разу по машине за 1,5 года (А6С6 3,2Q 2007-й модельный ряд авто 2006г. пробег 107т.км., масло правда мало ест совсем вроде щупом уже меряю думая что датчик навернулся ... вроде всегда половина .. в том году долил около 500 грамм когда загорелось масло проехал 20т.км вот после ТО в этом году проехал 7 т.км. а масло как было на половине так и есть это вредно для мотора ? может чета кудато непоступает ? Ведь по паспорту она должно его много есть! ВСЕМ КТО ПОМОЖЕТ С КОНТАКТАМИ БУДУ ЧЕРТОВСКИ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
надо слушать мотор на холодную в момент первого запуска и там будет понятно надо лезть к цепям или нет. натяжители можно поменять не снимая мотора а цепи нет делал знаю
Так толком и не понял где можно делать ... Кто-то есть кто уже делал на 3,2 мотор замену цепей? если можно адрес или там телефон буду признателен.
Предложение про замену цепей было не для меня для меня этот вопрос тоже актуальный если занимаетесь ремонтом я бы наверное воспользовался надо уточнить детали как связаться?
Вы не спешите. Ко мне раза три в месяц приезжают люди на замену цепей. Я отговариваю. Т.к. частенько необоснованно приговаривают к замене.
Да про цепи наслышан что под ? Проблема на 99% в натяжителях если их поменять бюджет ведь не такой как при замене цепей может избавит от утреннего треска
сколько раз менял цепи что бы они были критически растянуты не видел доже 1 мм нет разницы между новой и старой
Я не говорю что они на пол метра тянуться ) я говорю растягиваются. Я не в жисть не рискну оставить старую цепь. А потом думай, че она перескочила или от чего порвалась.
Разрыв цепи явление редкое .. Цепи сами по себе не тянутся не на одном моторе . На разных моторах по разному на одних растяжение цепи провоцирует выход из строя натяжителя (успокоителя) ,на других фазовращателя ..В данном случае начальная стадия хорошо диагноструется и акустически и VAG-COm ом ..
Да все верно был на диагностике сказали что нет смысла их менять пока. Ошибок по фазам .... нет точно нескажу как обзывается (собственно вообще нет ошибок по машине) т.к. не специалист. Соотвественно вскрыли подергали сказали что это средняя цепь трещит но ход у этих натяжителей вроде как есть какой то запас ... спешить не стоит с заменой .. ну чтож подожду. Хотя не понимаю что каждую неделю подключать шнурок чтоб узнать если уже ошибки по фазам этим ? так по деньгам станет таже замена....
Так ошибок может и не быть ) Вот если треск есть, это признак того, что например натяжители масло не держат. Когда треск и может перескочить, со всеми последствиями. Кстати средняя тоже перескочить может. Там тогда все по полной программе. И еще, до средней они руками никак не дотянутся, без вскрытия задней крышки.
акто сможет написать все каталожные номера запчастей, необходимые для замены цепей, натяжителей и т.д.? так сказать "джентельменский набор" ) )
Цепи и все что с ним связано недавно таки поменял Ждать страшного неохота ! Так что все ок оч понравилось все как сделали ) + гарантию дали )
