Замена цепей грм Audi Q5 3.2 fsi
Тема в разделе "Q5", создана пользователем MRDiag, 19 апр 2019.
  1. MRDiag
    MRDiag Новичок
    10 фев 2019
    32
    Туркмения
    Всем привет. Вынужден был тему про замену цепей грм так как не нашел подобных тем не на этом форуме не на других, хочу написать все что узнал тем самым помощь начинающим ну и спросить о нюансах.
    Первое это о том как я понял что пора менять цепи это:
    1) Шум цепи на холодном и на прогазовке.
    2) 250000 на приборке пробег и не одного кап ремонта двигало.
    3) Ну и наконец третие это ошибка p0018 о несотвествий датчиков G163 и G28.
    Как проверить вагкомом по каналам я так и не нашел ну и ладно.
    В конце напишу весь список и цены на сегодняшний день, вообщем перед тем как поменять цепь я начал обзванивать ваг мастеров в нашем городе а их немного и узнал такие подробности что замена заимет примерно
    - неделю времени
    - стоимость работы 300$
    - и нужно будет заново заправить фрион и масло ГУР.
    Ну и ладно
    Уточнив цены на оригинальные запчасти для замены цепей и комплектующие я понял что 1000$ мне не хватит и начал задумываться об экономии.
    И так вопросы помощи
    1) Можно ли вскрыть мотор и определить какая именно цепь или какой именно натежитель накрылся и поменять все-таки его? Или все-таки обезательно комплектом?
    2) Очень важный вопрос который хотел бы услышать не просто наверно кабы да или наверно а мастеров этого дела. МОЖНО ЛИ С ЭКОНОМИТЬ НА ФИРМЕ ЗАПЧАСТЕЙ?
    Ну например в выборе цепи или натяжителя в exist выходят предложения
    VAG - 5562р.
    SWAG - 3829р.
    FEBI - 3656р.
    INA - 1929р.
    Pullman - 1646р.
    Цены очень разные и заманчивые у фирм ina и Pullman ну вот собственно и вопрос. Можно ли с экономить?
    3) Где можно заказать? Или не парится и в exist все и купить?
    Знатоки сильно не пинаитесь так как список создавал простои продавец запчастей и возможно что то не хватает но номера пробиты по вин номеру по ETKA
    VIN: WAUCKC8R7AA043271
  2. MRDiag
    MRDiag Новичок
    10 фев 2019
    32
    Туркмения
    Список решил создать в отдельном сообщении для того чтоб можно было легче отредактировать при обновлении.
    1) 06E109465AS цепь
    2) 06E109465BC цепь
    3) 06E109465AT цепь
    4) 06E109465 это 4 цепи
    5) 06E109218T натяж.
    6) 079109507T натяж.
    7) 06E109217Q натяж.
    8) 06E109507D Это 4 натяжителя)
    9) 079109470 обшивка 2шт.
    10) 079109469AL обшивка
    11) 079109469AH обшивка
    12) 079109139L уплотнитель натяж.
    13) N10124304* болты 8шт.
    14) 1191129001* болты 4шт.
    15) 06E103149AC прокладка гбц
    16) 06E103148AC прокладка гбц
    17) 06E103484N прок. Кл. Крышки
    18) 06E103483P прок. Кл. Крышки
    Цены писать не стал так как которые мне дали они завышенные да и они разные).
  3. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Если нужно сэкономить, то можно поменять только 2 цепи привода распредвалов и два натяжителя. При этом всё остальное нужно тщательно осмотреть и сделать вывод. По своему опыту скажу что обычно нужно менять только цепи распредвалов, остальное меняется до кучи. А зачем в списке прокладки ГБЦ? А по ошибкам сначала нужно проверить работу системы изменения фаз, а уж потом бросаться менять цепи.
  4. MRDiag
    MRDiag Новичок
    10 фев 2019
    32
    Туркмения
    По поводу списка это мне выписали в магазине)) я даже не знал что они не нужны.. спасибо за совет учту.. сначала дам мастеру пусть разберет а после уже закажу запчасти..
    А как проверить и по каким каналом пока незнаю(
  5. MRDiag
    MRDiag Новичок
    10 фев 2019
    32
    Туркмения
    Поменяли мне цепи и как посоветовали только верхние. Ну и походу дела подушки движка сальники и тд и тп. Вместе с работои и с маслом вышло 1000$. Всем спасибо за полсказки
