Привет, форумчане! Подскажите, можно ли не опуская бак (если да, то как к нему подобраться), поменять блок управления ТННД, и нужно ли потом делать адаптацию какую- нибудь?
Привет! Посмотреть вложение Проверка блока управления топливного насоса.pdf Посмотреть вложение Снятие и установка блока управления топливного насоса.pdf
1. можно. снять сидушку и чуть отогнуть кромку металла для извлечения. Это чтобы не мучиться с извлечением колбы насоса. 2. адаптировать ничего не нужно. менять советую сразу на блок от Q7 или R8. Ищи в теме про 2.0TFSI или на драйве у Миханафта.
