Привет народ. Нужен совет знающий. Недавно машина отказалась жить, после долгих копаний решил что умер блок J519. Хочу купить бу и проверить на своей. Какие манипуляции нужны при замене блока J519? То что надо записать длинный код со старого и запрограммировать в новый я знаю, вроде как через Vagcom это сделать непроблема. Но как я догадываюсь это не все? Читал что некоторые какие то дампы скачивают и заливают в новый или схемы перепаивают, а что насчет ключа? Ключ надо будет как то программировать в новом J519? Иммобилайзер и приборка будет старая. Спасибо всем!
деньги на что?)) не знаю, поэтому хотелось бы узнать полный список операций под ключ, чтобы потом сел и поехал как на старом блоке. На бушный блок комфорта найду, а дальше не уверен) поэтому хочу узнать и оценить, спарвлюсь или нет
