Всем привет. Нужно поменять блок управления Airbag на A4 97г. Нет ли там каких нить подводных камней. Просто на разборке чувак что-то напугал, мол если какие-то датчики боковые неисправны, то может стрельнуть.
Ответ: Замена блока airbag При замене - никаких камней, переткнул и все. Только не цепляйте его при включенном зажигании - там фронтальный крашсенсор внутри блока, чтобы не тряхнули И прикручивайте тщательно. Косяк может заключаться в пригодности самого блока, потому когда берете на разборке - сразу договаривайтесь о возврате, если блок окажется "стрелянным", а после установки срахзу проверяйте его компом на наличие крашдаты. Когда проверяете, есс-но можно лишний раз не прикручивать - подключили, положили аккуратно, включили зажигание, и тестите компом...
Ответ: Замена блока airbag Поменяли блок но проблема не ушла--- лампочка горит, ваг ком не видит блок. поехали еще раз заменили блок проблема осталась. Вопрос че делать? Может ли, допустим, если под сиденьем нет контакта не видится блок? Еще вопросец, а в какое место провода идут от блока(куда-то назад)? Какие есть варианты еще почему не видится блок?
Ответ: Замена блока airbag Лампочка в приборке будет гореть. Почему не видит блока? Во - первых, старые блоки должны физически иметь контакт корпуса с массой, и "на весу" их не потестишь... Потом, проверяйте приходит ли напряжение на блок при включении зажигания? Если питание/масса есть, проверяйте тестится ли еще что нибудь на машине через VagCom, и если проблемы - отключайте блоки, висящие на К-линии. Претендент №1 - ABS.
Ответ: Замена блока airbag Спасибо! Про массу это в точку! попробую прикрутить. 1.При включенном зажигании есть плюс на разьеме аэробега. 2.Тестится: двигатель, ABS, приборка, иммобилайзер. Почему-то не тестится клима, хотя в моем представлении должна тестится. Говорит что слишком много ошибок связи.
Ответ: Замена блока airbag Кстати! как я и говорил на разборке беру уже второй блок, так вот первый -- то говорил что слишком много ошибок связи, то что не видится блок.
Ответ: Замена блока airbag Ошибки связи - это глюк адаптера. С неприкрученным блоком осторожнее, при включенном зажигании система активна, а внутри него фронтальный крашсенсор. Не уроните!
Ответ: Замена блока airbag сейчас машина в "собраном" состоянии т.е. центральная консоль собрана. Провод и разьем аэробега выведены к ногам пассажира( не знал про массу на корпус). Можно проводом к массе подсоеденить?Такой массы будет достаточно? p.s. трести и бить молотком конечно не буду, держать буду в правильном положении.
Ответ: Замена блока airbag Только сегодня добрался до инета! Результаты: проверил появление + на разьеме - появляется при включении зажигания. подключил блок (не забыл про массу). Ваг ком не видит. поехал еще раз на разборку и еще раз поменял блок-- результаты те же за исключением того, что сначала начал чето определять написал G71 а потом сказал что слишком много ошибок связи. В итоге открутил приборку и обнаружил на лампочке аэробега приблуду(фото прилагаются) Два её провода были подключены к контактам лампочки а один шел в жгут с проводами подключаемыми к приборке. Попробовал протестить без приборки -- блок не видит. Что это может быть за приспособа такая? Для чего она? Может кто сталкивался с такой? А без приборки аэробег должен видится? если да то получается не в ней дело.
Ответ: Замена блока airbag Это "эмулятор" системы SRS, а точнее - обычная схема задержки для лампы AIRBAG... что-бы она зажигалась при включении зажигания и гасла через какое-то время... - обманка... видать уже срабатывали подушки, и вместо замены подушек и блока поставили такую приблуду
Ответ: Замена блока airbag Да, и емкость кондёра как раз и задаёт время потухания. Вот ведь люди убогие у нас. НА всё пойдут блин.
Ответ: Замена блока airbag Подушки вроде целые, а блок , Щас сделаю приборку(там паять нужно) и будем думать дальше, блок запасной есть.
Ответ: Замена блока airbag Если у вашего автомобиля сработали подушки безопасности или пиропатроны преднатяжителей ремней - то в блок Airbag, SRS прописывается информация об аварии. Можно восстановить прежний блок, просто стерев в прошивке информацию об аварии и текущие ошибки блока Airbag, SRS.
Ответ: Замена блока airbag Абсолютно тоже самое имею .AIRbag попробуй VAGtoolом протестить ,у меня помогло.
