Хочу поменять блок абс 8e0614111N на блок абс 8e0614111C только электрическую часть.Подскажите нужна ли перекодировка и что еще нужно будет сделать что б блок заработал с моей машиной?)
перекодировка двигателя после замены АКПП | Страница 5 | Ауди Клуб Россия https://share.google/iHzD3TmZhuMqH6z65
Я в верхнем окошке 5 менял на 0 не применилось.Так же и в нижнем пытался цифру менять ничего не изменилось
Мне 04001 вводить в верхнем окошке??А в нижнем нужно менять кодировку?Если да то на какую?Я и экологию могу на евро 0 тут сменить??
Значит в ЭБУ мотора нет такой кодировки и/или набора карт. Надо найти номер ЭБУ для А4 передний привод на механике и сравнить со своим. Дальше - купить такой ЭБУ или залить в свой прошивку.
Как вариант, но если в прошивке нет карт для механической коробки и переднего привода, то не поможет.
