Замена блока ABS 4B0 614 517 K на 4B0 614 517 g
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем babich78, 19 ноя 2025 в 19:28.
  1. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    73
    А4\8Е 1.8Т
    #1 babich78, 19 ноя 2025 в 19:28
    Всем привет. Подскажите, можно ли вместо блока ABS4B0 614 517 K поставить 4B0 614 517 g?
    Суть в том, что по каталогу должен стоять К, а поставили g и блок ни в какую не хочет видеть задний левый датчик. Ошибок по датчику нет, даже при отключении обрыв не пишет, но в движении выдает ошибку по неверным показаниям с него и в группе 001 показания с него не меняются.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.996
    Логично что буква на конце - это версия АБС/прошивка/кодировка, но никак не количество датчиков, которые он видит.
    Кодировку проверьте.
    Скорее всего этот блок требует ремонта.
