На свежекупленных би-ксеноновых фарах оказались выгоревшеми отражатели,линзы Valeo Old , как думаете стоит ли восстановить отражатели (на местном заводе) или замена?Если замена то на какие чтоб был проверенный вариант и как это всё сделать,может отчётик у кого имеется.
Я бы на твоем месте поставил в них Hella 3" Зеркальную с новой A6 или старого табурега. Должна встать идеально и света будет больше и линзы на разборках есть. Сам в процессе установки в штатные ксеноновые фары данных линз, но у меня сложнее маску нужно расширять т.к. 2.5".
А разве можно восстановить покрытие на родных отражателях? У меня не получилось - отхромировать не взялись, т.к. они силуминовые, а "выходов" на родное покрытие у меня нет. С этой точки зрения результат восстановления был бы интересен (у многих валяются такие отражатели горелые).
В штатные места БИ-фар наших 8Е В6 встает не считая родной Валео-Олд только одна единственная линза - тоже Валео, вот такая: http://s019.radikal.ru/i609/1207/bc/65dcb151cde0.jpg Для всех остальных придется "колхозить" крепления. Не исключено, что оно того стоит, тут ничего не скажу.
Вот выбрал 2 варианта теперь надо определиться какие лучше и меньше проблем с кстановкой 1 http://galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli/biksenonovyy_modul_hella_4_intemo/ 2 http://galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli/biksenonovyy_modul_hella_3/
По-любому надо мерить в фаре. В своё время заморачивался. Даже если встанут то только через переходную пластину по крепежу. Крепеж у Hella с Valeo не совпадает.
Есть в продаже Валео нью, Нелла, Вистеон. При желании могу укомплектовать оригинальными блоками розжига и лампами.
Отзывы по ней отличные,вот такая http://galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli/biksenonovyy_modul_hella_3/
Купил Hella 3 с виду как новые, теперь встал вопрос в установке,проковырялся вчера часа 3, толком результата не добился,встает криво и всё.И ещё по глубине не до конца садятся,я понимаю что надо подгонять и подгонять но нервы сдают уже,отдать спецам по этим вопросам дорого 8 тыс обьявили,короче надо дальше думать как и что.
Сделать металлические переходные пластины порядка 2 тыс мне объявляли год назад. Там вопрос весь был насколько я помню только в несовпадении крепежных отверстий линз. Так всё вставало. Мерил именно Hella, какие не помню но со свежих авто.
Одну фару победил сегодня,отпилил со старых родных линз места крепления и подогнал новую,на днях вторую сделаю.
mik_mihka, какие-то номера есть и на фото, но по ним ничего в инете не ищется. Линза редкая, от какого-то Ситроена что-ли. Спроси лучше у MAXGO с нашего форума, я у него покупал, он больше в теме.
