Замена бензонасоса своими руками :)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 6 июн 2005.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Как менял бензонасос на ауди 100 (45) (может кому-то понадобится, хотя вроде и так всё понятно)!!!
    1. Искатываем бензин примерно до красной зоны (чем меньше тем лучше, но не переусердствовать главное? ) и запасаемся канистрой бензина, чтоб потом можно было залить
    2. Ставим машину задом на пригорок немного, чтоб доступ к насосу лучше был и бензин оттек..
    3. Вооружаемся инструментами:
    Молоток, пара маленьких деревянных брусков, отвертка, ключи на 17,13, маркер, фонарик. Куча тряпок и огнетушитель под руку на всякий… а то подойдут мужики с цигаркой во рту и «нука-нука, чего это ты там делаешь….»
    4. Отключаем аккум, чтоб нигде ниче не искрануло
    5. Лезем в багажник, снимаем обшивку с пола, там лючок, откручиваем 3 самореза…
    Открывается такая картина: видно датчик уровня топлива, к нему идут 3 шланга и электрический разъем… его снимаем, шланги метим маркером на всякий случай чтоб не перепутать и тоже снимаем (они хомутами притянуты, а один от насоса прикручен болтом). Если потек бензин из шлангов ниче страшного – остатки. Убирается тряпкой.
    Всё, остаётся один датчик уровня топлива, притянутый специальным креплением. Там сразу все понятно становится если увидеть его (оно в виде кольца ). Смысл в том, чтоб провернуть его на 2 см в противоположную сторону…
    6. Вот выбиваем его деревяшками или пластиковыми клиньями, только опять же чтоб не искрануло, и он выходит из зацепления и вынимаешь вверх…
    7. Тянем вверх датчик уровня топлива примерно на 10 см и снизу его откручиваем шланг, притянутый хомутом… Шланг, идущий от бензонасоса с металлическим наконечником можно не откручивать.
    8. Аккуратно тянем ещё выше, теперь ничто не мешает..
    9. Теперь лезем рукой в бак и находим по ходу шланга колодец бензонасоса приличного диаметра
    10. Можно рукой (как я), можно проложив тряпочку и обхватив бензонасос проворачиваем его против часовой стрелке на 1,5 см и он выходит из зацепления.
    11. Вынимаем датчик уровня топлива до конца и насос, заодно светим хорошим фонариком (чтоб не взорвалось ниче лучше взять резиновый фонарик? )в колодец насоса и смотрим много ли там дерьма – выгребаем кто как может… Вот и всё, собирать в обратном порядке… Резиночки уплотнительные лучше протереть, чтоб было герметичнее…
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Все верно но:
    по 3: огнетушитель не поможет - не успееш - бахнет так что тебя найдут гденить метров за 100 :D
    по 5:Шланги маркером - можно небеспокоиться - перепутать не реально - деаметр разный к тому же длина их и расположение таковы что исключается даже возможность их перепутать.
    далее 12: собираем все в обратном порядке - заводить - фигушки гремит как паровоз но не качает!
    Саплей меняем полярность - при незакрученом шланге - умываемся бензином, матюкаемся и меняем полярность на фишке, убеждаемся что електрик высококласный:D :D , разматываем заизолированные провода и всетаки меняем полярность:D :D :D . Я нарвался на насос с перевернутой полярностью - потом и в инструкции на английском языке разобрался - типа если на машине используется другая полярность - поменяйте провода:D :D .
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Возражения принимаются:))) у меня тоже нереально перепутать шланги, мало ли у кого как:)
    Про полярность не сталкивался, слышал только один раз. Надо иметь ввиду.
