Ребята менял ли кто-нибудь бензонасос на AAR 1991 г.? Проблема в том что мне продали Bosch 0 580 254 019 , а потом случайно прочитал следующую информацию на http://www.fuelpump.newmail.ru/audi/audi_1.htm и там сказано что на модели С4 нужно ставить Bosch 0 580 254 031 . Разъясните есть ли какое-то различие в этих насосах, по давлению?
Вся разница в наличии и отсутствии сетки. Давления одинаковые. Но BOSH сейчас фуфловый. Лучше ставить Питбург.
У меня сейчас стоит Питбург... сдыхает.... на год хватило! Старый хозяин когда менял, то не поставил сеточку и это его убило насос! А до этого стоял Бош, да и удалось так же купить Бош.. нет здесь Питбургов... Чистка сеточки Питбурга подняло давление на 1 очко, но при надавливании на педаль газа, на работающем моторе, системное давление падает до 5!!!! А так на холостых коекак держится около 5.8 - 6.0
народ! вы че! на 2.3 пирбург и бош разные! у пирбурга диаметр 40 мм ,а у боша 60......соответственно и посадочные гнезда разные,поэтому сначала надо узнать какой насос стоит,а уж потом брать!
У меня на AAR 92 года поставить Бош низя было тк крепление разное соверенно (бошевский насос лежал в запасе не срослось) короче поставил пирбур как и стояло и ещё Бош у нас только польский дрянь порядочная.
Питбург установлен в наподобие переходника, с переходником он по размеру как раз как Бош! Только нужно другие провода! А Бош я действительно купил чешский (другого вообще ничего нет )!!! Но хозяин магазина уверил ... , что еще никто не приезжал с претензиями! (Хорошо бы!) Сегодня или завтра буду менять...
