Добрый день. Машина первая (Audi A6 C4 2.5 TDI (AAT) с кондеем автомат 1996 г.) поэтому не пинайта за вопрос, каким образом правильно слить антифриз, каков его объём и какие будут рекомендации по вышеуказанному авто? Поиск "покурил". Нашёл, RezUt описал для Audi 100/4A 2.8 Aah 91г.(За, что ема - Спасибо): 1.Открываем бачок 2.Открываем пробку в радиаторе (пластиковую) 3.Собссно сливаем 4.У меня ни разу до конца из блока не слилось (даже шланги помял - не вышло). 5.Открываем винтик пластиковый на одном из патрубков на печку. Также смотрим есть ли пробка в блоке (если есть то сливаем и оттуда). 6.Заливаем новый антифриз, до тех пор пока не польется из дырочки (п.5). Если бачок наполнился раньше - жмем толстые шланги у радиатора, пока не прокачается воздух. 7.Закрываем винтик (п5) - доливаем до уровня. 8.Гоняем мотор чу-чуть - доливаем антифриз - при исправной системе - пробок быть не должно - соответственно проверяем включение кулера. 9.Готово. Первые дни следим за антифризом - может выгоняться воздух - доливаем антифриз. Это описание подойдёт под мой авто? Попутный вопрос, при включении света-включается подсветка приборной панели, должен ли подсвечиваться индикатор переключения передачь(коробка автомат) ?
Ответ: Замена антифриза на А6 (С4) 2,5TDI? Я меня так: открытил пробку на радиаторе и все слил. Потом лил воду обыкновенную в бачек, чт обы прмыть систему. Потом раскрутил тройник за двигателем который, на печку кототорый идет и туда шланг вставил и напор пустил, вообщем все это промыл, потом прикрутил и залил интифриз, ну и потом смотрел и подливал.... Да. И без габаритоов он должен гореть, а когда габариты включаешь, чуть ярче.
Ответ: Замена антифриза на А6 (С4) 2,5TDI? Менял антифриз на 2.5TDI. Там есть пробка на нижнем патрубке радиатора, если нет, можно вынуть датчик. Кроме этого есть пробка в блоке: внизу слева по ходу движения, такой болтик на 10. Если открыть вышеуказанные точки и дунуть воздухом в отверстие в блоке, то из патрубка выльется очень много антифриза, это помимо того, что слился сам собой. Кроме того можно открыть пробку на патрубке печки. Но весь слить все равно не реально. Если антифриз ржавый или не того цвета, то можно промыть водой. Заливается в систему довольно много, не меньше 8 литров, точно. Если брать оригинал, бери 3 баклажки по 1.5л концентрата смело.
Ответ: Замена антифриза на А6 (С4) 2,5TDI? Спасибо за ответы. Тяжело ли заменить и как лампочку в подсветке индикатора переключения передачь(коробка автомат) ?
Ответ: Замена антифриза на А6 (С4) 2,5TDI? снимаешь приборку. С обратной стороны вытаскиваешь индикатор, разбираешь его, препаиваешь две лампочки, собираешь в обратном порядке. Ты где территориально живешь? На форуме где-то был фотоотчет о замене. Вроде от sim_a100_2.3_92
Ответ: Замена антифриза на А6 (С4) 2,5TDI? Утро доброе. Я из РБ (в профиль добавил). "Покурю" поиск - отпишусь. Поиск-рулит, правда не нашёл какой в подсветке индикатора АКПП тип лампочек и нужно ли снимать "+" с акума?
Ответ: Замена антифриза на А6 (С4) 2,5TDI? плюс можешь не снимать. лампочки там обыкновенныЕ, безцокольные, на 1,1ватта (или 1,2 ватта)
