A4 B6 Замена антенны, фотоотчет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andriu, 7 сен 2014.
  1. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    Наконец то добрался до замены антенны. Старое уплотнение совсем рассохлось и просто развалилось на части, да и сам корпус антенны был пакоцан (пытались сорвать плоскогубцами) видимо прежним владельцем.
    Антенна находится прямо под плафоном освещения багажного отделения. Поддеваем сбоку плафон (снимается легко) и видим гайку (ключ на 22) которой фиксируется антенна.
    Снимаем накладку задней части крыши. Крепится с помощью мет. клипс и сидит довольно крепко. Мучался по началу мин. 10. В итоге поддев пальцами резким движением с усилием сдернул. пластик довольно упругий и прочный.
    И тем самым получаем доступ к проводке антенны.
    Фишка антенны находится в верхнем правом углу задней стойки
    Отгибаем край обшивки и видим сам разъём. Подобраться к нему и нажать на защелку не так и просто, места очень мало, хоть он практически и в досягаемости. Одной рукой отгибаем обшивку, другой пытаемся дотянуться и нажать на защелку разъёма.
    разъём отсоединен
    Далее вытягиваем провод отгибая обшивку крыши и снимаем его с защелок. Одна из таких защелок находилась под обшивкой, пришлось повозиться слегка.
    Берем ключ на 22 и откручиваем антенну и вынимаем ее.
    Сборка в обратной последовательности.
    Моем машину и наслаждаемся.
  2. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    Просьба к модераторам- удалите эту тему, случайно продублировалась.
