замена аммо ролика натяжителя ремня ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Weff, 14 мар 2006.
  1. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    продавцы втирают что этот аммортизатор одноразовый-типа замена вместе с роликом и ремнем при каждом ТО. насколько это правда?
    двиг АВК
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Ответ: замена аммо ролика натяжителя ремня ГРМ
    правильно сказали продавцы.Только менять его надо не прикаждом ТО а при ТО-120 те призамене ремня.
  3. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Совершенно точно. Ролик когда снимут - сам убедись. Он уже либо болтаться будет, либо гудеть при вращении. Сэкономленные деньги на ролике потом уйдут на ремонт движка. Так бывает.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Речь, как я понимаю, идет от термонатяжителе ролика. Так вот, можно менять отдельно ролик, а натяжитель оставлять старый (собственно, он не изнашивается, чего его менять-то просто так? :rolleyes: )
    А продавцы тебе впаривают в сборе - ролик с натяжителем вместе. Конечно, это дороже.
    А сам ролик надо менять, приурочивая к замене ремня ГРМ.
  5. kamisev
    kamisev Участник форума
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Ролик около 30 баксов, а вместе с натяжителем около 100 баксов (ессно не ваговские). Да и родных роликов отдельно не бывает... В 90% натажитель менять не надо- достаточно только ролик. Но пока не разберешь- не увидишь...
  6. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    #6 Weff, 14 мар 2006
    ты правильно понял..только термонатяжиель меня смущает.при чем там температура?впаривают этот маленький аммортизатор (он кстати масляный?) ...я купил, сравнили с тем что стоит, по тяге на штоке - одинаково..запариваться не стал и сдал эту хрень обратно.
    сейчас планирую махнуть ремень с роликом вот и задумался над этим аммо. менять не буду..на крайняк его поменять не так сложно если что потом.
  7. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    :nod:
