замена АКПП на МКПП А4 В6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vol_smail, 2 ноя 2010.
  1. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Здравствуйте.
    Подскажите, решил заменить АКПП на МКПП.
    Машина А4 В6 8Е кватра. 1.8Т АМВ
    Есть ли 6ст. КПП
    Примерная стоимость ?
    И что необходимо ?
    1. МКПП
    2. педальный узел
    3. сцепление+маховик
    4. привода
    5. кардан ?
    6. Сам рычаг
  2. Starman
    Starman Участник форума
    18 янв 2008
    314
    100 АBC, S6 AAN
    7. кулиса
    8. кронштейны крепления МКПП
    9. разобраться с электрикой(((
  3. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Если из эстетических соображений, то заморочиться может и стоит; если АКПП кирдык, то дешевле и практичнее будет отремонтировать или купить б/у :)
  4. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Причины замены несколько.
    1-я это хочется поднять мощность до 300 сил
    2-я быстрый старт с Акпп это мало вероятно.
    3-я акпп нужно ремонтировать а у нас в городе спецов 1- или 2. И то ремонт стоит космос.
    4-я отсутствие пробок
    А что по поводу 6-ст. КПП
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5 WiNNER-S, 2 ноя 2010
    Ты даже себе не представляешь что будет с этой помойкой через некоторое время после такого тюнинга.
    Кардан узлом завяжешь. По крайней мере средний шрус точно. Они и от 200 сил разваливаются. Затем полетят триподы, первичный вал коробки и пр...
    Кстати, приводные валы тоже придётся менять при замене КПП.
  6. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Радиатор охлаждения, если к нему трубки идут охлаждения АКПП ( не знаю как на твоей модели)
    Возможно коленвал - т.к. маховик может ен встать
  7. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    #7 vol_smail, 2 ноя 2010
    Был VW Passat B5
    Собрал на турбине гаррет 28 RS и нечего мотор выдержал и Все ок.
    А как же собирают и по 350 сил и ничего.
    Вот пример на 500+
    http://tuning.atg.ua/pages/index/PR_R1
    и на 300
    http://tuning.atg.ua/pages/index/PR_A41
  8. TaH4uK
    TaH4uK Участник форума
    23 окт 2008
    319
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г - акпп
    По моему чушь какая то.
    з.ы узнавал сколько будет стоить, 90к рублей под ключ, год гарантии - весь кит везут из Польши.
  9. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    С установкой ?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #10 WiNNER-S, 3 ноя 2010
    ...И ничего через какой пробег? 10-20 тык? А что будет через 50?
    Достаточно взглянуть на проблемы с карданами в табурегах и каенах. Там средние шрусы на счет раз разваливаются. Мощность выше, а средний шрус кардана такой же как на 8E.
  11. TaH4uK
    23 окт 2008
    319
    Я ж написал под ключ, да со всем-со всем.
    там 25к работы остальное запчасти. - как мне сказали по телефону.
  12. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Всем здрасьте, тоже хочу палку, имею полностью рабочую машину A4 2003 год, на автомате, AMB+GBF квака. Вопрос: где можно купить весь комплект для замены, скока все это стоит, руки имеются из нужного места, ставить буду сам. И еще рассматриваю вариант донора. Нужен автомобиль с технически исправной КПП и задним редуктором. Пересадку "органов" буду производить сам :hospital:
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я нашел контору в белоруссии. Там все вместе с работой и комплектом цены от 1300-1800 долларов. Правда мне дороже чуть встает. Пол года гарантии. В Москве дорого и нет смысла.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вообще ремонт аффтомата 45 в зф мастере - можно сделать и продать машину потом найти себе на мкпп, но в случае с 8е я думаюю как раз имеет смысл заморочиться с установкой механики самому, ибо считаю те механики которые ставят слабые, надо ставить 01е которые ставили лишь на 1.8 190 сил и в данном случае найти 5ти ступенчатую крепкую 01е коробку - ибо старт нормальный и не устаем рычагом мешать постоянно в городе
    все ИМХО.
  15. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Да что ты что ты, а ты конечно все это на личном опыте проверил и знаешь не по наслышке:very_cool: Не чего народ пугать, тем более если сам только в инете об этом слышал...
  16. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Вариант "продать с АКПП и купить с МКПП" не рассматриваю по причине очень малого количества хороших автомобилей, да и ездить искать, выбирать, снимать/ставить на учет не хочется. Моя машина меня полностью устраивает и по состоянию и по комплектации, но не лежит душа к автомату и все тут. Хочу палку :sluni:, да еще к тому же можно подобрать ту что мне нужна по передаточному числу. МКПП от 190-сильной на мой взгляд хороший вариант ;-), вопрос в другом: подойдет ли к моему двигателю по креплениям?
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    по картеру должно быть совместимо а вот с коленвалом будет сложнее
  18. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Бред это все про "сильные" и "слабые" КП, а на 1.8Т по креплениям от любого 1.8Т подойдет.
  19. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Спасибо, обрадовал по креплениям, на счет сильных и слабых согласен, но думаю передаточное отношение всеже важно. dus72 а что с коленом? на фольксах Б5, где то на форумах встречал инфу, стоит проставка под гидротранс, ее снимают и ставят маховик, на ауди не так? моторы вобщем то те же.... :shock:
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    по етке под механику игольчатый подшипник а под автомат втулка к сожалению лично не видел что там можно переставить
