замена 5мкпп на 6мкпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kelab, 21 ноя 2014.
  1. Kelab
    Kelab Новичок
    24 май 2013
    33
    А6/С4 2.8 Quat 96г
    #1 Kelab, 21 ноя 2014
    Приветствую всех! Ситуация такая: машина А6 96г двс АСК 30v quattro Мкпп DBE. Коробас почти умер, люфты везде... Замена однозначно. Хочу 6ти ступку поставить. Искал инфу, но с моим движком не нашел. Вопрос, можно ли поставить и какую, плюс какие переделки???
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На АСК 6ти ступки не ставились. КПП либо с эсок либо с дизелей. По установке-все встает в штатные места. По запчастям-кпп+кулиса+кардан+задний дифф(либо подбирать кпп по твой дифф).
    Плюсы-экономичная 6тая передача.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Kelab
    Kelab Новичок
    24 май 2013
    33
    А6/С4 2.8 Quat 96г
    #3 Kelab, 22 ноя 2014
    Спасибо. Правильно я понял могу поставить любую от эски или от дизеля???
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Любую с эсок или дизелей если комплектом с карданом и задним диффом.
    Просто поменять коробки не получится. Карданы различаются по длине. И передаточные числа на коробках и диффах должны быть одинаковые.
    Либо искать комплект-кпп-кардан-дифф с одной машины.
    Либо подбирать кпп под передаточные числа твоего заднего диффа+кардан.
    В любом из случаев бюджет будет от 30т.р только на запчастях. 6МКПП значительно дороже 5ти ступок.
  5. Kelab
    Kelab Новичок
    24 май 2013
    33
    А6/С4 2.8 Quat 96г
    #5 Kelab, 22 ноя 2014
    Спасибо, я понял. Не могу разобраться с дизельными мкпп Quattro... Какие ставились вообще 96-97 года, коды коробок??? С кодами не могу разобраться.
  6. Kelab
    Kelab Новичок
    24 май 2013
    33
    А6/С4 2.8 Quat 96г
    #6 Kelab, 22 ноя 2014
    Меня интересует 97 года. По экзисту смотрю, а там вроде как мкпп и с5 ые указанны. Или они и на с5 ставились что и на с4???
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На С5 и А4 такие же КПП ставились. Принципиально ничего не менялось.
    Тоесть 6мкпп с С5 можно поставить и на С4 и на А4. Доустановить только крепление кпп на подрамник(кпп крепятся на С4 и С5 по разному).
    Завтра в программе посмотрю точные маркировки коробок.
    Твоя коробка точно DBE?
  8. Kelab
    Kelab Новичок
    24 май 2013
    33
    А6/С4 2.8 Quat 96г
    Да точно DBE, сцепление менял. Еще по win проверял. Хорошо буду ждать. Хотелось бы по минимуму переделок)
  9. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.775
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    кулиса на 6мкпп дифицит однако+ опоры коробки свой,тоже хрен найдешь!
  10. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    одним словом овчинка выделки не стоит
    имхо стоит заморачиваться, если все это добро отдают за ящик пива
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    6ти ступки с передаточными числами под твой задний диф(CKF):CYT, CBL, CMG, DGU(c эс6+ с масляным нагревом-охлаждением).
    Кардан нужно будет менять в любом случае.
  12. Kelab
    Kelab Новичок
    24 май 2013
    33
    А6/С4 2.8 Quat 96г
    Я взвешиваю все варианты, посмотрим.
    Ок, спасибо. Буду смотреть
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    я сам когда-то думал заморочиться установкой 6ти ступки, потом передумал)
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    это актуально например когда основной пробег по трассам. 6 тая экономичная реально экономит топливо(по моим наблюдениям 1-1.5л в сравнении с 5мкпп на аналогичной машине). либо когда идет свап акпп-мкпп и тут уже разница не существенна(разница в цене 5МКПП и 6МКПП на разборах от 10т.р).
    по поиску живой 6ти ступки-крайне мало нормальных коробок. те что сняты с эсок понятное дело не в лучшем виде(кватростарты и всякие там другие старты решают). дизельных практически нет на разборах и у частников.
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    в этом то и дело, что живых шестиступок мало. стоят дорого. окромя коробки, докупай еще мелочевку. вылезает в копеечку. и отобьются эти деньги не быстро...
  16. Kelab
    Kelab Новичок
    24 май 2013
    33
    А6/С4 2.8 Quat 96г
    CYT нашел, но она в Ставрополе 22 000
  17. Kelab
    Kelab Новичок
    24 май 2013
    33
    А6/С4 2.8 Quat 96г
    Вот с карданом проблема...
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    не покупай такие вещи, не пощупав их руками.:nod:
    при покупке обязательно рукой пошевели за первичный вал(вверх-вниз, есть хоть малейшее движение-не бери) и попроси(или сам сделай) что бы слили масло с кпп(сливали на разборках такие гуталины, мама не горюй).
    22т.р вполне адекватная цена имхо.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    мой тебе совет-рассмотри вариант покупки донора. возьмешь что тебе нужно, остальное продашь\подаришь\выбросишь. спрос на запчасти на С4 все еще высок. да и если цена адекватная будет-все сметут тут же в клубе. в итоге выйдет дешевле.
    я например таким образом окупил донора А6 С4 аск мкпп с кучей плюшек в виде задних жопогревов, рекаросалона, бк и прочее. взяв при этом с машины все что мне было нужно.
  20. Kelab
    Kelab Новичок
    24 май 2013
    33
    А6/С4 2.8 Quat 96г
    Да да, я как раз рассматриваю про донора. Буду у знакомых спрашивать, кто гоняет за границу, здесь у нас по моему хрен найдешь нормальный.
