Начал сильно жрать масло движок, ремонтировать желания особого нет, да и старенький он уже, не одну сотню набегал. Но как и у любого кто наверно задавался вопросом замены движка закономерно просыпается вопрос, а не воткнуть ли что то иное. Интересует именно техническая и финансовая сторона вопроса. Если кто делал такие вещи, расскажите какой перечень деталей надо поменять на машине с МКПП и передним приводом, я просто не уверен, что могу все охватить мысленно. Движок сам это понятно, КПП, стартер, сцепу, привода, мозги. Скорее всего компрессор кондея, генератор, гур, выпуск. Наверно что то по радиаторам придется менять. Навскидку, если не делать это своими руками, сколько это обойдется в сумме? Есть такой опыт? Если цена неадекватная, то наверно и браться не стоит, просто хочу либо загореться вопросом, либо понять что "проще тачку другую взять".
Как показывает практика, сделать подобную перекидку можно только если за границей купить полностью комплектного донора, ибо помимо движка, там ещё куча мелочёвки выплывает, если её покупать отдельно то это просто конские деньги, да и найти очень трудно именно ту "фитюлечку" которую нужно... Плюс выплывает вопрос переоформления движка в ГАИ "внесение изменений в конструкцию", ибо без регистрации можно менять движек только на точно такой-же, причём буквенная модель должна совпадать буква в букву. В связи с этим замена возможна только на дизель, потому что ввоз бензиновых ДВС физлицам запрещён (дизеля можно), а получить нормальный, не корявый, пакет докуметов на ДВС, который устроит ГАИ, можно только в случае растаможки ДВС на физлицо...
Так вроде сейчас номер двигателя никто не смотрит? Нельзя просто никому не говорить, что двигатель другой, и ничего никуда не вносить?
А вроде выходило постановление в 2013 или 2014 что двигатель считается обычной деталью не требующей перерегистрации и т.п. Или там нюансы?
нюанс в том, что модель двигателя должна совпадать это раз. два - не лай бог номер спилен - заставят менять+заведут уголовное дело, в котором нет опдозреваемых ибо неизвестно кто и когда спилил/поменял номер. да, на экспертизах номер смотрят,хотя в бумаге написано что экспертиза проводится для кузова. такие вот нюансики.
