A4 B7 Замедление работы стеклоочистителей
Тема в разделе "A4", создана пользователем Archi 82, 11 янв 2015.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Всем привет! Часто бывает проблема с работой стеклоочистителей. При морозе больше -10, трапеция дворников медленно начинает работать. В чем может быть дело, в самой трапеции или в моторе. Поможет ли разборка и смазка трапеции или это обычное явление?
  2. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    Именно разборка и смазка тебе поможет, на форуме есть отчеты
  3. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Да как разобрать и смазать я знаю, нужен бокс, на улице пока никак. Было бы лето) А сам мотор не может так работать, ну может тоже замерзает, не?
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Archi 82, там тупо все окисленное и заржавевшее, так что снимать полностью трапецию и чистить
  5. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Боюсь на морозе сломать защелки на пластмассовой накладке, они и так хлипкие. Придется к вам ехать, заодно и термостат нужно поменять, не греется нихрена.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Мне переборка трапеции в таком же случае помогла ровно до следующего сезона. Потом в пути дворники вообще на 12 встали и даже в тепле опускаться не хотели. Пришлось поменять трапецию на новую и вот уже как пару лет не вспоминаю о былом. Моторчик стоит прежний, работает все как часы.
    Кстати, я не знаю как сейчас, но три-четыре года назад стоимость переборки трапеции в недорогом сервисе была равна стоимости новой трапеции.. Около 3000-3500 рублей.
  7. Виктор161
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    . Около 3000-3500 рублей.[/QUOTE]
    Вот это ценник там же дел на час!!!
  8. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Вряд ли дело в самой трапеции.
    Скорее всего закисли оси поводков во втулках. Мне помогала, на некоторое время, проливка этих узлов Вэ Дэшкой. По весне снял весь механизм, все почистил-смазал, пока работает нормально.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #9 sanya-1, 12 янв 2015
    Вот это ценник там же дел на час!!![/QUOTE]
    На два - три часа. Это вместе с "переборкой", т.е. разборкой шарниров, втулок, чисткой, смазкой и сборкой. Сама эта работа около 2500 - 3000 руб. тогда стоила, не помню уже.. Когда снова все стало плохо, посчитал, что купить новую трапецию обойдется гораздо дешевле, чем каждую зиму перебирать старую. Тем более менял я ее уже сам и эта работа гораздо проще и заняла около часа.
    Именно в этих втулках и вся проблема (они же часть трапеции, отдельно не продаются). Проблема начинается когда под сальник начинает попадать вода. Устранить это обычной переборкой не удалось. Заменил - теперь все новое и все хорошо работает.
  10. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #10 Archi 82, 12 янв 2015
    Ну, значит есть смысл купить новую. Нужно глянуть сколько сейчас она стоит. Ого! 5к, однако:hot:
  11. ShoOk
    ShoOk Новичок
    9 дек 2013
    68
    Q3 F3 <3
    Тёплые парковки в больших ТЦ ещё никто не отменял :thumbup:
    я год назад покупал трапецию за 1800 фирмы JP Group,и сам менял, до сих пор всё хорошо.
  12. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Извините, но это полный изврат :cool:
  13. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Теплые парковки или трапеция JP? :cool:
  14. Demi85
    Demi85 Завсегдатай
    13 янв 2015
    838
    Audi Q7 4L 3.0 TDI
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Теплые парковки ...
  16. tst2010
    tst2010 Новичок
    5 сен 2012
    33
    А4 B7 2.0 TFSI/Q
    А я побрызгал WD-40 и стали щетки заметно лучше ходить, хотя это временная мера, т.к. в мороз не особо хочется в гараже разбирать и смазывать.
