Сегодня была замечена щель между корпусом и крышкой багажника ((( - с противоположной стороны от замка (крепление к корпусу) - может кто знает как это лечиться - посмотрел - крепящих болтов вроде нет - как посадить багажник обратно ((( - задница не битая вообще ((
Ответ: ЗАМЕЧАНА! крышка багажника ) Что-то неясна где щель. Между каким корпусом? и с какой стороны крышки багажника: со стороны заднего стекла, справа, слева, между крышкой и бампером?
Ответ: ЗАМЕЧАНА! крышка багажника ) Щель между крышкой и стеклом - причем со стороны бампера ее нет ((( щель не равномерна с водительской стороны больше с пассажирской почти нормально - самая большая щель - там где механизм подьема (+ амортизатор крышки) - выступает ступенькой крышка ((
Ответ: ЗАМЕЧАНА! крышка багажника ) Посмотри нет ли под крышкой снега или льда, правильно ли надета уплотнительная резинка, полностью уходит шток подъемного амортизатора при закрытии крышки, попробуй ослабить болты крепления подъемных механизмов и подрегулировать положение крышки багажника. А если щель не слишком большая и снег с водой в багажник не попадает, то и не стотит заморачиваться
Ответ: ЗАМЕЧАНА! крышка багажника ) да нет снега то как раз и не было ))))) Разобрался уже проста навена раньше был снег - деформация осталося - все подкрутил (что-то даже подогнул) - и теря все нормуль ))))
