Прокачаю сцепление. Езжу без забот месяц-два, потом педать проваливается полностью (причем за ночь) и без прокачки назад не возвращается.Прокачивал нормально, и как тормоза и через тормоза. Главный цилиндр уже снимаю и разбираю за десять минут. Манжеты Вроде не плохие - воздух не пропускают, пружина целая, каналы не забиты. Уже запарился. Мож кто скажет что нибудь?
Ответ: Замаялся с педалью сцепления Непонятно как может рабочий влиять.... Если он пропускает (хотя кол-во жидкости на глаз не уменьшается), то главный должен засасывать новую порцию из бачка. А ведь ни фига не засасывает. Если кто конструкцию главного помнит: там есть специальные дырки в поршне, через которые жидкость должна поступать, но манжетка пружиной прижата к дыркам и напроч их перекрывает. Мож у меня какая деталь отсутствует???
Ответ: Замаялся с педалью сцепления Если рабочий пропустит,то главный будет набирать жидкость,но ОООЧЧЕЕЕННь долго.
Ответ: Замаялся с педалью сцепления А если пропускают манжеты рабочего? То просто будет гонять жидкость туда-сюда...
Ответ: Замаялся с педалью сцепления правильно. Это называется "перепускание давления". Скорее всего так и есть. Раз утечки нет - значит система герметична, но не рабочая - причем интересно - пока ты ездишь - видать манжеты держат, постояла машина - травят, педаль уходит в пол и все. То что внешне резинки нормальные еще ни о чем не говорит. Как минимум надо покупать ремкомплект и менять резинки как на главном, так и на рабочем. Если геморно это кажется - можно купить эти цилиндры в сборе, но тогда это и дороже будет...
Ответ: Замаялся с педалью сцепления Спасибо... Буду менять рем комплекты... или попробую доделать систему чтоб засасывало (наверняка какой нибудь фигни не хватает). На старом цилиндре была таже фигня, но если педаль после провала поддеть ногой, то проблема на недельку исчезала. поменял я его на б/у-шный - хватает на пару месяцев, но часок приходиться повозиться с прокачкой. сравню конструкцию.
Ответ: Замаялся с педалью сцепления Купи ты новый,он от силы рублей 800-900 стоит,зато новый все побрякушки в нем на месте.А реставрирование это для души и для врагов.
