A4 B5 Заливает свечи на холодную А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexRus, 9 ноя 2011.
  1. AlexRus
    AlexRus Участник форума
    1 сен 2009
    170
    Audi 80 1.8S JN ...... Mitsubishi eclipse G1 2.0 4G63 Audi A4 AEB 1.8T Quattro 1998
    #1 AlexRus, 9 ноя 2011
    Всем привет проблема в следующем с утра заводишь машину она заводиться и моментально глохнет, причина тому заливает свечи (( уже весь моск себе разрушил что может быть? датчик ОЖ новый и исправен проверял вагом, расходомер новый, свечи новые, компрессия 11 очков во всех цилиндрах, катушки тоже новые. Куда дальше смотреть???
  2. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    может форсунки льют?
  3. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    тоже на это грешил, но есть одно но, если бы форсунки лили, а не распыляли то это происходило бы на всех режимах работы двигателя .... правильно ? но тут беда в том что это происходит только после простоя , как только машина прогреется хотя бы градусов до 37 то все гуд как будто ничего и не было ... на прогретую заводиться и едет без каких либо проблем .......... ошибку пишет про пропуск воспламенения то в 3-ем цилиндре то во втором то в четвертом всегда по разному но чаще в третьем , и заметил такую фигню когда заводится начинает троить (ну так как пропуски по цилиндрам) и датчик лямда зонд тупо стоит на нуле и все, только пропуски соберет загорается чек инжин и начинает показывать лямда ...... что за чудеса не пойму
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #4 Kosh, 9 ноя 2011
    ооооооооооооо коллега!!!!!!!!!!!!! у меня один в один!!!! мучаюсь с этой проблемой уже 3 или 4 год! найти решение не могу и в сервисах не могут, ANB 1.8T
    да, проблема исключительно после ночи и только на холодную.......
    кстати как временное решение, заводи с педалью газа в полу!!!
  5. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    мда это точно коллеги двигло AEB 1.8Т ... ну будем вместе искать проблему сейчас как раз твою тему читаю )
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    большая просьба, если раньше порешаешь проблему не забудь про меня :laugh: лучше в личку!! ну и я не забуду :cool:
  7. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    она начинает работать не сразу,толь после нагрева,может катушкам уже подходит ..,или свечам,зазор на элекродах больой
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #8 alekseyeve, 9 ноя 2011
    Выскажу своё мнение на этот счёт.
    Это форсунки! Они не держат и подтекают. Когда двигатель горячий и текущие форсунки хоть и подтекают, этого не заметно так как испаряется то количество бензина быстро... Когда же вы приехали на место ночёвки допустим ну или гараж. стоянка и уходите домой, то остаточное давление в топливной магистрали постоянно давит на форсунки...А так как они текут. то это количество топлива накапливается в цилиндрах. Утром вы приходите и начинаете заводить двигатель. И что происходит? поршня швыряют стёкшее за ночь топливо на свечи и вот они вам мокрые... То что советуют заводить с выжатой педалью газа это не правильно хотя и может помочь, так как с выжатой педалью газа маслание двигателя стартером обеспечивает вентиляцию, продувку цилиндров и не долее...
    Перво на перво проверь форсунки на герметичность, а заодно и на факел распыла и производительность. УДАЧИ!!!
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #9 Kosh, 9 ноя 2011
    а как проверять форсунки?
    PS да и вопрос это проблема только при холодной температуре, летом проблем нет.......это всё еще форсунки?
  10. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    присоединюсь к вопросу насчет форсунок ..... летом проблемы вообще нет ......... если идет такой перелив то по идее она бы вообще не завелась ? или я что то не понимаю ? ...... а так она схватывает секунда две глохнет и все приехали ...... если после этого покурить минут десять то со второго раза заводиться но начинает калбасить и идут пропуски по цилиндрам , еще есть мысли насчет коммутатора зажигания .... подскажите может ли быть в нем причина ?
  11. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Поищите тему про фактор холодного пуска.
  12. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    чтоб проверить форсунки на текучесть вечером, когда приехал на стоянку\в гараж не глуши мотор, а вытащи предохранитель бензонасоса и жди, пока она сама заглохнет, таким образом у тебя давления в рампе не будет, или будет, но маленькое. Утром приходишь и пробуешь, только предохранитель не забудь обратно воткнуть :nod:
    1 человеку нравится это.
  13. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    ок сегодня попробую отпишусь
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    как вариант можно использовать и такой метод. Ну а по хорошему конечно снимать рампу топливную с форсунками и смотреть чтобы форсунки были сухие и не выдавливоло через них бензин... чтобы даже капельки не выходило...
  15. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    а такой вопрос .... что если они льют только на холодную ? тобишь , с утра прихожу втыкаю предохранитель начинаю заводить и вуаля опять залило ? что делать в такой ситуации ?
  16. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    форсунки мылись когда-нибудь?
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    и не ультро-звуком ли?! :)
  18. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    ненаю у меня машина 1,5 года я не мыл ..... предыдущий хозяин хз
  19. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    прокатило ..... завелась с пол пинка .... хм чудеса ...... и что это значит ? в чём причина ?
  20. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    как то так! зимой вообще не заведется
