Заливает свечи Ауди 80 B4 MONO-MOTRONIC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Red Beard, 10 авг 2009.
  1. Red Beard
    Red Beard Новичок
    15 июн 2009
    9
    Audi 80/B4 2.0 ABT
    Здравствуйте, объясню в двух словах:
    На холодную машина не заводится, я думаю из-за обильного впрыска или из-за богатой смеси. Отсоединяю фишку от форсунки, чех, чех,...завелась, потом бензин в горшках прогорает и глохнет, если успеть одеть фишку, то работает. Вот так и бегаю каждый день. Помогите кто чем сможет.
  2. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    1. стартовая инициализация
    2. проверь температурный датчик (на мозги)
    а самое лучшее это в поиск. на форуме каждую неделю разжовывают работу мономотроника и джетроника
  3. Red Beard
    Red Beard Новичок
    15 июн 2009
    9
    Audi 80/B4 2.0 ABT
    Датчик на мозги, это который синий,
    Чем его проверить? и как понять, работает ли он?
  4. Petro_fm
    Petro_fm Новичок
    24 дек 2008
    40
    Audi B4/2.0E ABT 92г. ГБО
    проверить можно замером сопротивления на выводах этого самого датчика
    вот какое должно быть, то есть при рабочих 90град ~ 250Ом
  5. Red Beard
    Red Beard Новичок
    15 июн 2009
    9
    Audi 80/B4 2.0 ABT
    Сделал стартовую инициализацию, вроде помогло, двигатель остыл до 60*, но потом нормально завелся, завтра попробую совсем на холодную, надеюсь будет ОК.
    Мерил датчик - прибор показывает какую-то фигню на 80* - 50ом, потом увеличивается до 190ом, потом вообще обнуляется, попробую померить в кастрюле, может что-нть другое покажет...
  6. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Похоже как раз датчик - показывает холод, вот система и льет.
  7. Red Beard
    Red Beard Новичок
    15 июн 2009
    9
    Audi 80/B4 2.0 ABT
    Поменял датчик, все прошло, спс всем за советы
  8. Red Beard
    Red Beard Новичок
    15 июн 2009
    9
    Audi 80/B4 2.0 ABT
    Зато расход топлива стал просто невозможный, если раньше обороты падали через несколько минут после того, как завел,то теперь вообще не падают, как будто лямду заклинело, подскажите кто-нть, как лямду проверить?, или я просто купил хреновый ДТОЖ!?
  9. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    после замены датчика мозги сбрасывал?
  10. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Размерность понятия "невозможный" какая?
    Если литров 20 и более, то лямбда тут не причём.
    Она добавляет максимум 5 литров на сотню и то если её заклинивает в необогащёном положении (что бывает очень редко). Если же у неё появляется инерция (90% неисправность) то +2.. +3 литра к стандартному расходу.
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А что за фирма то датчика?
  12. Red Beard
    Red Beard Новичок
    15 июн 2009
    9
    Audi 80/B4 2.0 ABT
    Мозги сбрасывал, расход 15 - 16 литров, фирму датчика назвать не смогу, коробки уже нет
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    проверял температурный датчик всасываемого воздуха? он работает? проверь ДПДЗ, сколько он показывает при закрытом дросселе вольт(должно быть 0,19-0,20)? лямбда быстро меняет значения? подсосы проверь! может подушку под моником порвало?
  14. bas
    bas Новичок
    7 май 2009
    46
    АУДИ 80 В4 1991 г.в. АВТ
    Как правильно проверить работа
    способность датчика температуры всасываемого воздуха (каторый на форсунке)? спасибо.
