A4 B5 ЗАЛИВАЕШЬ БЕНЗИН НА АЗС НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
Тема в разделе "A4", создана пользователем pavelll32, 16 янв 2014.
  1. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    привет всем.машина не заводиться после того как заправишь на азс,очень долго крутить стартером приходиться и то если акаммулятор хороший,а так заводиться хорошо.все происходит только после заливки бензина,кто что может подсказать по поводу этой причине.ауди а4 1.8 турбо кватро 1999 года,американка.двигатель АЕВ
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В любом месте попробуй снять крышку с горловины и завестить. Чуйка что-то шепчет про давление....
    Ну или как вариант-струя с пистолэта кучу гуана поднимает в баке, а после отстоя всё нори.
  3. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    пробывал снимать заводиться,только тупит именно как поступил в бак бензин так зразу перестает заводиться ну может хватануть и сразу же захлохнуть и после эгого долго и упорно нужно крутить стартером и газку подкачивать.пробывал даже заглушить машину потом включить зажигания и начать заправляться результат тот же не заводиться.приходиться на данный момент не глушить машину при заправке.кстати на заведенной машине заправляюсь обороты прыгают и дымок черный выходит.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.933
    Кроме, как мазут в баке или еще какая хрень, в голову ничего не приходит. Попробуй заправить и постоять минут пять ничего не трогая. Если заведется нормально, то похоже, что так и есть.
  5. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    просто у кого не спрашиваю про эту причину все офигевают прям колдовство какое то:D
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    :lol: у Вас так можно?:D Башню не снесут те кто сзади?:)
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ошибки какие есть? Вентиляция топливного бака как поживает?
  8. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    да да да про постоять минут пять это будет жесть:Dесли только в ручную ее оттолкнуть от заправочной колонки,где вентеляцию подскожите глянуть?
  9. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    на счет ошибок вопрос сложный у нас клоуны этим диагностикой занимаются не занимаются,тоесть клоуны без цирка.
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Первым пунктом необходимо почитать ошибки.
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Купить шнурок и заниматься самому:nod:
  12. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    по поводу шнура я уже подумываю,так как машина у меня старенькая и постоянно какие то причины.просто на днях была история потек сальник левого привода масло с коробки автомата вытекла машина вообще перестала ехать,тут мне все жужат коробке все крышка ищи новую,я им не дурите мне голову здесь с ребятами на форуме переписался мне они описали проверяй уровень масла и делай диагностику на ошибки.ну вот звоню супер пуперу диагносту говорю приедь подключи,он мне я по электрике я ему мне так и нужно а он у тя по механической части короче хотелось послать по ругательному.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.933
    #13 sanya-1, 17 янв 2014
    Суровые Челябинские автозаправки!)
    Рад, что вы не из тех людей, что приезжая в час пик на АЗС, вставляют в бак пистолет и одновременно заказывают кофе с сэндвичем - "и пусть весь мир подождет".
    Понимаю вашу иронию, но думаю, если приехать на АЗС поздним вечером, где есть 3-4 колонки, то ничья башня не пострадает.. Ну в крайнем случае можно действительно и оттолкать машину, чтобы никому не мешать и не нарушить "чистоту эксперимента".
    По поводу вентиляции бака.. Павел вроде говорил, что и с открытой крышкой проблема присутствует, похоже она здесь не причем.
  14. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Павлик заходи на родину! :umnik:
    http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=198
    По проблеме, 95% адсорбер виноват. Либо клапан, либо сам фильтр. В любом случае, я бы в первую очередь смотрел туда.
    Вот еще почитай. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8258740#post8258740
  15. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    во спасибки уже теплее:)
  16. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    кстати из за него не может машина попой дымить с таким противным спецефическим запахом,в любой момент может задымить и так же перестать.
  17. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    порой дымить а не попой:)
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.933
    Причем здесь забитая вентиляция (адсорбер, клапан, фильтр и т.д..)?... если у него с ОТКРЫТЫМ баком машина не заводится????????
    Тем более, что о проблемах с заправкой человек ничего не пишет!
  19. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    В первую очередь надо ошибки проверить.
    Система вентиляции достаточно замудреная штука и я думаю причина неисправности завязана именно с ней. ИМХО
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    :beer: Про открытую крышку вроде и не было и речи. В любом случае открыта/закрыта - это ведь на работу клапана адсорбера не влияет, может он чудит.......
