Залило, спасайте!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей А4, 19 июн 2004.
  1. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Уважаемые юзеры А4, подхожу сегодня к авто, под ним лужа, литров на десять (перед этим прошел сильный дождь, рядом машинки сухие), думаю - каюк - антифриз ушел, открываю капот - с ним все нормально, зато в отсеке где кумуль стоит воды аж сантимеров 7-8 глубиной, засорился слив наверно? Шарил, шарил - ничего не найду, ни слива, ни пробки, где искать то, при езде булькает там противно, кошмар...:cry2: :cry2: :cry2:
  2. Boss
    Boss Guest
    Расположение сливных клапанов
    Клапаны расположены слева под усилителем тормозов и справа под аккумулятором, все по ходу машины. Их нельзя приклеивать и должны безупречно закрываться. Удачи
  3. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Не забудь открыть пробки в салоне и просушить коврики.Иначе можешь получить много проблем.:cry2:
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    В салоне то все сухо, зачем его сушить? А сливное отверстие нашел слева от аккумулятора по ходу - отверстие в резинке без клапана, было все забито песком и грязью, сливалось минут 5... Спасибо за ответы:)
  5. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Салон имеет двойное дно.Под ковриками толстая шумоизоляция.Там же проходят жгуты проводов,а также могут быть блоки конфорта и управления коробкой,в зависимости от комплектации.:umnik:
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Сливных 2 больших в резинках, и в углах короба у крыльев, щелки слевные.
    Если там помидоры сажать можно, не лишне фильтр салона посмотреть, на предмет забитости
  7. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А это как двойное дно? Два слоя металла? А зачем там блоки конфорта (и что это), как до них добираться? Но если бы вода из моторного отсека уходила в салон ее к утру там такой глубины не было бы.:(
  8. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Не, у нас кузова разные, у меня слив- одно отверстие в резинке круглое по центру короба, других не нашел...
    До фильтра вода не поднимется - слишком высоко, через край лить будет. А фильтр я зимой менял, старый был весь черный и не дул ни фига - за полтора года в хлам убился...
  9. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Ребят! А мож подскажите как избавиться от воды под ковром? Не разбирая пол машины. Как ее от туда выгнать? Слить и просушить? Мож феном?:p Стормозил зимой и не купил коврики нормальные и соответственно получил, что хотел :(
  10. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А вода то откуда? С зимы осталась и до сих пор не испарилась? Странно... Может подливает иногда в дождик? А люк есть?
  11. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Люк есть! Только вот точно что не из него течет, да и вообще течи нет. Я бы заметил... Я просто особо и не сушил после зимы да и лето не такое прям... :(
  12. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ну у меня тоже не видно было, что из люка, но на полу после дождя вода постоянно была. Прочистил водостоки от люка и все стало ОК... А феном сушить это на пару дней занятие и на пару мегаватт:D :D
  13. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    К сожелению приходится разбирать салон,снимать сиденья ,задирать ковры ,открывать заглушки в полу и сушить сушить сушить.К сожелению иногда это приходится делать когда уже сгнила проводка или кончился блок.:cry2:
  14. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Чей-то у меня такой фигни за два года ни разу не было, хотя зимой и ноги забываю отряхивать... Может кондей высушивает?:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  15. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    А у меня?????
    люди добрые,а у меня что делать:confused: :confused:
    или всеж не так страшно:confused:
  16. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А чего у тебя то???...
  17. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    2 Savyol А в ответ-тишина,он вчера не вернулся из боя...Чего случилось-то?А?Как тебе помочь?Про беду свою написать-то забыл!!!!!:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  18. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    На югах наверно греется, приедет расскажет...
