A4 B5 залило машину, причина непонятна
Тема в разделе "A4", создана пользователем Bahito, 11 окт 2017.
  1. Bahito
    Bahito Новичок
    10 окт 2017
    4
    Казахстан
    А4 Б5 рестайлинг 2001
    Добрый день,
    А4 Б5 рестайлинг с люком, оставили машину на пару дней, в дождь залило переднюю сторону со стороны пассажира, на полу примерно пару сантиметра воды было.
    Компьютер коробки автомата сгорел, перепрограммировали другой компьютер под мою коробку, в общем все в норме. Но компьютер пока не установил в свое положенное место, под обшивкой в полу, так как иногда после дождя под обшивкой замечаю влагу, что интересно, в салоне влаги не заметно, только под обшивкой, видимо по металлической стенке стекает спереди со стороны капота или еще один вариант в люке есть два отверстия для слива, может и оттуда. Показывал в СТО и костоправам, конкретно не знают, или не хотят браться.
    Вопрос, откуда может течь вода? и смогу ли самостоятельно прочистить?
    Спасибо!
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    в люке есть дренажные трубы. обычно они проложены в передней и боковой стойках
    нередко забиваются, рвутся, слетают и тп, вода может течь сразу на пол или под обшивки
    Bahito нравится это.
  3. Bahito
    Bahito Новичок
    10 окт 2017
    4
    Казахстан
    Спасибо, а самому вскрыть обшивку и устранить проблему несложно? если знаете откуда надо начинать снимать обшивку?
  4. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    как правило, снимать потолок нужно, но с A4 Б5 не знаком
    процедура в принципе довольно простая обычно
  5. Bahito
    Bahito Новичок
    10 окт 2017
    4
    Казахстан
    Спасибо!
