Всем добрый вечер......собственно вот так я сегодня тупанул, что делать......в бачок гидрача где написано жидкость только 00200 залил G 0521622A, как потом до меня дошло это ATF для автомата моего же)))). А как так получилось???? Просто в свое время мне сосед дал почти полную оригинальную банку и сказал, я машину продал а жидкость ГУРа осталась, держи.....Так вот чем мне эта ошибка грорзит и что теперь делать? Сливать. промывать? и как это делать? Я просто боюсь как-бы не разъело прокладки/сальники на рулевой рйке....заранее всем спасибо))
так как есть умрет но не быстро. сними магистраль в районе радиатор гур - от которой на бачек идет - сольешь с бачка - потом прокачай систему новой жижей.
какую жидкость лить? сколько литров брать? Как промывать и где откручивать....поподробнее пожалуйста!
Ту, что написана на бачке G00200 (если удастся её найти), а так G00400M2. Бери два литра, одним промоешь, второй зальёшь, стоит по 500-700р/л.
Открутить шланг обратки, запихнуть его в бутыль и вращая рулем понемногу сливать старую жижу, при этом постепенно добавляя новую(Г004 или Феби 6162). Можно конечно движек не надолго заводить, но нужно следить чтобы жижа из бачка до дна не уходила при этом. Получается замена замещением.
это все хорошо, только конкретно можно рисунком показать какой шланг откручивать чтобы слить....и как я понимаю, надо одному крутить рулем, второму подливать новую жидкость, так? какого производителя лучше взять?
Обсуждалось очень часто. Как конкретно на А6 не скажу. Я у себя недавно менял, но не методом замещения, а полным сливом, промывкой и заливом новой жижи. Следующим образом. 1.поднял морду с двух сторон домкратами (чтобы колёса легче вращались) 2. Грушой выкачал всё из бачка 3.снял шланг с бочка который идет на насос 4.подставил под шланг и выход из бочка тару. 5.стал крутить руль вправо-лево до конца (раз 20) (жижа слилась) 6.одел шланг на бачёк, налил половину, опять покачал туда-сюда рулём, всё промылось. 7.Слил (п.п.2-5) 8.Залил свежую, покрутил рулём 20 раз, чтобы воздух вышел 9.Завёл дрыгатель, посмотрел, как бурлит в бачке свежая жижа. Всё.
я себе уже почти 2 года назад долил манолл декстрон 3 и уже проехал прилично, и все ок. все зависит от того сколько ты ливанул жижки этой. я дума, что ничего страшного не будет.
и еще один вопрос, возможно для кого-то глупый.....каким образом сольется жидкость, если крутить релем туда-сюда на незаведенной машине. Жидкость же качае насос, а насос крутится, когда машина заведена. Что выталкивет жидкость если вращать?
Давление. Насос создает его частично, что позволяет более легко вращать руль. Жидкость брать только оригинал, фото было выше.
