залил непонятный бензин, не заводится 2.0т
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем beeyev, 9 апр 2010.
  1. beeyev
    beeyev Новичок
    8 апр 2010
    73
    A4 2.0T quattro 05
    Audi a4 quattro 2.0t 2005
    гнал машину, по дороге видимо залил бензин с водой или еще какую гадость. На утро завел машину, все хорошо, но через минуту начало сильно троить и вибрировать загорелась лампочка ЧЕК. двигатель заглох.
    Выкрутил свечи, все залиты маслянистой водой. продул прочистил, пробую завести, стартер резво крутит но зажигания нет, даже не схватывает.
    То что бензин сливать и бенз. фильтр менять, это понятно.
    Но кроме этого, что еще делать куда смотреть?
    Очень нуждаюсь в вашей помощи.
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.153
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Диагностику надо делать, Катушки смотреть
  3. beeyev
    beeyev Новичок
    8 апр 2010
    73
    A4 2.0T quattro 05
    катушки тут не причем
    говорю же бензин залил плохой
    может кто подскажет каким образом для начала его лучше всего слить?
  4. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    катушки еще как при чем. недавно 2 пробил, также машина троила. все изза плохого бенза
  5. beeyev
    beeyev Новичок
    8 апр 2010
    73
    A4 2.0T quattro 05
    действительно, одна катушка сдохла. беензин сменил, катугку новую поставил.
    машина не заводится, нет искры.
    Не знаю что и делать дальше.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Датчик Холла?
  7. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    походу клапана зависли.
  8. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    к дохтору везти. причин масса может быть. свечи, катушки, топливный, бензонас, провода свечные, и.т.д
  9. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    если стартер крутит резвее чем обычно то либо ремень порвало, либо нет компрессии из-за зависших клапанов.
  10. beeyev
    beeyev Новичок
    8 апр 2010
    73
    A4 2.0T quattro 05
    что значит зависли клапана?
    при разрыве ремня, клапана гнутся?
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    ховно на стержнях клапанов не даёт им двигаться в сторону полного закрытия.
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.153
    Все таки я был прав на счет катушки. Ошибки читали?
