Залегли кольца? AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Locko, 29 янв 2015.
  1. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Ситуация следующая. В наличии есть автомобиль Audi 100 C4 с мотором AAR. Компрессия по цилиндрам 12-8-8-12-12. Подозрения, что залегли кольца но есть и другие варианты например проблема с клапанами и много чего ещё. Машина активно эксплуатировалась после чего последние полтора года стояла колом, ездили на ней один-два раза за всё время по 50 км. Из глушителя на синий дым намёка нет, обычный чистый выхлоп как во всех нормальных автомобилях без подозрительных запахов. Тяга нормальная, пока претензий нет. Единственное на холодную есть небольшое плавание оборотов, но как мне кажется это отдельная история (потенциометр).
    У кого есть предложения, что посмотреть без вскрытия и что попробовать? В прошлый раз на подобном автомобиле (простоял 2 года в гараже пока не выкупили) заливали ЛАВР, после чего компрессия восстановилась.
    На работе коллегиально решили что скорее всего залегли кольца ибо на рабочем двигателе разброс обычно не более 1.5 очка а тут целых 4.
    Есть вариант отогнать мотористу на вскрытие и ремонт головы, но на это надо 7.000 руб. + запчасти около 5.000. То есть пока не до этого.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так попробуй ЛАВР залить, хоть и масло менять, но всяко дешевле, а вдруг залегли! Сам не давно заливал, восстановилось, признаков не было!
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Serg37, конечно попробуем :) Мне сейчас более интересно может ли быть подобная ситуация из-за клапанов и что именно должно случится с клапанами, чтобы ситуация стала такой плачевной.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Попробуй залить масла в проблемные цилиндры, еще раз замерь и все станет ясно!
  5. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Спасибо, что-то я действительно затупил создав тему на банальный вопрос. Можно залить масла и проверить компрессию в проблемных цилиндрах, если без изменений то дело точно в голове, если изменения есть то в блоке цилиндров или поршневой.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не за что! Да с кем не бывает? :beer:
    1 человеку нравится это.
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    похожая ситуация была у меня - 1 и 2 цилиндр по 8 были, остальные 11+
    точно также думал что залегли, оказалось что кольца сломались.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9768419&postcount=24
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И это на ночь глядя! Теперь пусть думает, да?
  9. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Называется это "чего бы мне поделать с авто без трат".
    Сломается - будешь думать и делать.
    Денег лишних не тянет? Ну и оставь в покое до поры, али махни на че-нить иное - там точно головняк будет, люди просто так авто не выменивают :lol:
  10. dpz
    dpz Новичок
    19 янв 2015
    43
    100 AAR
    Иногда если не устранять найдённые косяки и ждать окончательного выхода из строя, можно залететь на ещё большие деньги. Тем более тут двигатель а не провода высоковольтные.
    Автору, Заливай Лавр, посмотришь результат. Если не поможет копи деньги на вскрытия мотора чтобы уже наверняка узнать причину а дальше видно будет.
    Блок цилиндров живой остался или сломанные кольца поистрепали его?
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Блок живой, задиров нету. сейчас компрессия по 13
  12. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Тогда уж сразу и на ремонт, а то зачем зря вскрывать? А вдруг тама писец полный?
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    2 соседних? Может и прокладка начинает прогорать. Тоды лучше не ездить.
  14. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Может, пока не знаю. Единственное сказали если бы прокладка прогорела тогда компрессии совсем не было. Пока предлагают 3 мл. (максимум 5 мл.) масла залить и проверить компрессию. Если будут изменения, то можно раскоксовку попробовать, если не будет изменений то нужно будет вскрывать голову.
    Хотел уже раскоксовку заливать, но теперь уже думаю сначала маслом проверить. Кто-нибудь подскажет сколько точно масла заливать надо в цилиндр?
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Обманули, она будет одинакова, и по мере прогорания прокладки будет уменьшаться. Прогорание опасно тем, что может выжечь канавку между цилиндрами как на блоке, так и на головке.
    Обыкновенный шприц. Сколько там они бывают? 10-20мл вроде.
  16. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #16 Locko, 31 янв 2015
    от 2,5 до 20 мл.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не замарачивайся! Нужно чтоб поршень накрыло малость, и 5-ти нормально! Можешь через отверствие контролить!
  18. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Уже не замарачиваюсь, на следующей недели буду проверять.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    двушки думаю достаточно
  20. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    A100/c4 92г; A4b5 quattro 1.8 turbo 96г
    Привет всем! В декабре тоже самое лечил после месяца два простоя по горшкам 8-8-12-12-12.5,хозяин уже кольца заказал но после вскрытия привет сказала прокладка ГБЦ,замена колпачков+теранули клапана+ГБЦ и всё. У тебя я думаю тоже самое т.к компрессия хилая два горшка рядом по 8-8.
