Закусывает руль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Тигра, 3 апр 2006.
  1. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Иногда когда стоишь на месте или трогаешся, на некоторое время руль становится очень тугим и через пару секунд все проходит. В движении никаких проблем. Что это может быть:shock:
  2. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: Закусывает руль
    Может ГУР - но не уверен побольше инфы - как себя ведут тормоза, двигатель, на ХХ как?
  3. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Да все работает, только иногда ХХ плавают.
  4. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Вопрос не в работает а в том как при том или ином режиме ) :rzunimagu
  5. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Да при всех режимах все работает на отлично.
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    для начала промой ГУР
  7. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    может и рейка сама закусывать, прокачать систему, может где воздух.
    Ремонт ранее осуществлялся какой?
  8. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Никакой.
    Да уберите уже эти 10 знакофффф
  9. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    могу тока посоветовать сменить жидкость и прокочать.
    Если не поможет то либо насос либо рейка.
  10. Лапоть
    Лапоть Участник форума
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    Я недавно менял шланг высокого давления и руль вести стал себя немного по другому и насос вроде немного засвистел, воздух в системе может дать такой эфект и почему он от туда не выходит? Как промыть ГУР и поменять жидкость, как выгнать воздух??? Заранее спасибо. :confused:
  11. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    прокачивается простыми движениями, сначало не полный оборот руля а потом доводим до полного, можно с небольшой прогазовкой.
    Еще слышал о варианте что надо бы морду задрать при этом, не сильно, но не знаю наскока есть в этом смысл.
  12. Echo
    Echo Участник форума
    15 фев 2006
    136
    Audi 80 B4 2.3 NG 92г.
    А у меня гудит насос ГУРа, особенно при низких температурах, чем ниже тем силнее гудит, разогревшись - проходит. Насосу хана?
  13. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    видимо уже масло старое совсем и густеет.
    по-любому надо менять для начала.
  14. Echo
    15 фев 2006
    136
    Ясно. Надо будет попробывать...
  15. Polarisp
    Polarisp Новичок
    24 янв 2006
    16
    Audi80/B3 1.8DZ 87г.
    у меня была такаяже фигня просто наросто ремень гидроусилителя ослаб. Я его подтянул и все стало ок!!!! Посмотри може в этом дело!!!???
  16. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Хорошо, посмотрю
