закусывает руль при вращении направо
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nuboy, 14 май 2012.
  1. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    Вопрос к специалистам по рейке. Закусывает руль при резком вращени рулевого колеса направо, не сразу проворачивается как будь то какое-то препятствие преодолевает. При плавнмо повороте сопротивления нет. На холоде, особенно зимой, на холодной машине руль вообще направо очень тяжело поворачвается по всём диапазоне, когда машина прогревается - поворачивается нормально.
    Вычитал на форуме, что дело можно быть в золотнике (клапанный механизм, rлапанный узел, корпус золотников - кто как называет). Вопрос в том можно ли рейку перебрать с данной неисправность или только замена на новую? Нужно ли промывать систему?
  2. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    ребята, чего в рейках никто не шарит?
  3. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    Схожая проблема, когда с утра заводишь машину и температура ночью была близка к нулю, после прогрева в минут 5-7 и троганье с места, руль при повороте направо идёт с трудом, а приложив немного больше усилий будто что-то продавливается (в рейке имеется ввиду, будто жижа продавливается), руль начинает проворачиваться; пару тройку раз направо-налево покрутишь и руль поворачивается нормально... Может ли это быть из-за жижи? Мне последний раз залили Равеноловскую спецжидкость, до этого лил спецуху вроде без названия буквенного, только цифровое было, и если память не изменяет swag производитель
  4. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    Для того, чтобы ремонтировать Вашу рейку (ТС), нужно, чтобы на нее были рем. комплекты. НА В7 врятли уже есть ремкомплекты... Надо на Экзисте смотреть. Но одно но - Рейку однозначно под замену или ремонт. Как вариант - можно чего-нибудь налить в жижу (присадку какую-нибудь), но это полумера, надолго не хватит, и может не помочь, да и насос еще можно убить
  5. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    всем привет , похожая ситуация ,руль клинит при повороте влево ,но суть в чем если руль сначала крутить до упора в правво , а потом крутить влево без остановки то клина нет ,может ли как то система(гур) это делать?
  6. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    я рейку перебирал. оказалось что в золотнике резинка истёрлась. так что замены жижы не поможет. либо замена рейки, либо её перебор
  7. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    слушай я так понял золотник выступает в роли клапана ? и кусочек резины не давал ему нормально функционировать ?и кстати кусочек резины откуда взялся?
  8. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    там пять резиновых колец в золотнике, одно истёрлось. этот золотник еще называют "клапанный механизм"
  9. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    вы сам ремонтировали или в сервис гоняли машину ?сколько рем комплект стоил ?
